hører viftene til harddisken, normalt?
jeg har nyrlig skaffet meg en ny acer laptop og har merket at jeg hører viftene til harddisken relativt godt, hvis omgivelsene er helt stille! Er dette normalt, eller skal en harddisk på en ny laptop være omtrent lydløs?
Normale hardisker har ikke vifter integrert, men du hører kanskje at dem skriver? Når dette skjer høres det ut som en knitrelyd.
jeg hører begge deler, er en konstant lyd som høres ut som en liten vifte(har hørt denne lyden før på en annen ny acer laptop også) og at den skriver(er vell samtidig som når det ene lille lyset på laptopen blinker?)
Heisann dan83, du har nok missforstått litt. Harddisker i seg selv har aldri noen vifter, og vil heller aldri få det.
Kabinettet til laptoppen har nok garantert en vifte som kjøler ned prosessor, hovedkort-chipset og grafikkprosessor. Til tider hender det at de installerer en ekstra kabinettvifte for å få ekstra airflow til resten av komponentene, eller at grafikkprosessoren utvikler for mye varme. Aldri sett en egen vifte til harddisk, da dette ville vært litt bortkastet grunnet harddisken bruker rimelig lite størm i forhold til resten av maskinen.
En harddisk på en ny PC bråker så og si like mye som de gjorde før. Noen er på 5400 RPM, andre er på 7200RPM. Høyere rotasjonhastighet gir som regel bedre ytelse, men også mer støy. En ny harddisk kan derfor gjerne ha høyere støynivå faktisk. På de dyreste maskinene er det dog i disse dager satt inn en SSD' istedenfor harddisk. Disse har som regel en del lavere effektutvikling og ingen bevegelige deler, og kan derfor ikke lage noe lyd. (resten av maskinen derimot, er en annen historie)
Men tilbake til viftene på selve kabinettet, så er det svært vanlig at du kan høre dem under belastning. Noen laptopper, også selv med lav belastning. Det varierer alt etter hvor god kjøleløsning som er brukt, og hvor mye effekt laptoppen utvikler (aka varme). Acer-laptopper har sjelden vært de værste her, men det hender jo at de støyer litt ekstra om du ikke har laptoppen på en jevnt underlag, ikke har renset den for støv, eller belaster den ekstra mye. Spesielt om du har en dedikert grafikkløsning, så blir det en del ekstra varmeutvikling. :thumbup:
Noen laptopper bråker så mye at det overdøver selv høytlyttende samtaler og kan ikke engang brukes under forelesninger etc.. Bare for å gi deg et lite perspektiv her. ;)
Høres ut som en vifte som spinner opp, kombinert med at harddisken skriver eller leser mye ja. MEN det skal sies at harddisken gir også fra seg to typer lyder. Og det KAN også være dette.
1. Den spinner opp/akselererer, samt holder en høy rotasjonshastighet som vil høres rimelig konstant ut, og kan gi fra seg litt "whinene"-lyd.
2. "knirke/knattrelyden" som er lesehodet som beveger seg.
Endret av Andrull
ok, takk for svaret
Må nok eventuelt være disse to lydene jeg hører da, for det er IKKE selve hovedvifta til laptopen jeg hører, siden den lager litt annderledes lyd og er lokalisert på venstre side av laptopen! Lydene jeg hører kommer garantert fra harddisken(eller området rundt der i hvertfall)
Men det er altså normalt at man hører harddisken litt? Den har en hastighet på 5400mp=)
En middels kraftig grafikkprosessor har nok godt mulig en ekstra vifte koblet på. Uansett hva det er , så høres det absolutt normalt ut, og bortsett fra å rense viftene fra støv så er det vel egentlig ikke så mye du kan få gjort. (sett bort fra å ikke belaste den så mye/spille dataspill)
MEN, er det en vifte, så har den jo også et inntak. Du bør jo da kanskje kunne se/kjenne luftstrømmen? Da er det jo også mulig å stoppe vifta midlertidig for å se om den forårsaker støyen med f. eks en nål eller lignende. (om man virkelig er nyssjerrig) Bare husk å sjekke at den starter opp igjen, ellers blir du nødt å restarte maskinen, da ikke alle vifter har nok kraft til å starte opp igjen uten en oppstartspuls.
