surfer86 Skrevet 28. juli 2003 Del Skrevet 28. juli 2003 Hei, jeg er på utkikk etter en ny datapult/leksepult, den skal være stor og fin gjerne kom med linker til pulter/bilder/navn osv til en bra pult. Problemet med den jeg har nå er at jeg får akkurat plass til tastaturet forran skjermen, og derfor sitter jeg altfor nært skjermen, se nedenfor: Lenke til kommentar
Kriger Skrevet 28. juli 2003 Del Skrevet 28. juli 2003 ta en titt på Skeidar og Ekornes. de har flere løsninger. Lenke til kommentar
Veritas_ Skrevet 28. juli 2003 Del Skrevet 28. juli 2003 Hehehehe, Datapult, tenkt pa en litt modifisert katapult eg Lenke til kommentar
MDCCLXXVI Skrevet 28. juli 2003 Del Skrevet 28. juli 2003 En slik en? stor og fin, fåes kjøpt på IKEA til ca 2000 elns u/ bein. Lenke til kommentar
viranth Skrevet 28. juli 2003 Del Skrevet 28. juli 2003 Hmm, så meget digg ut den stolen der.. =) Lenke til kommentar
surfer86 Skrevet 28. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 28. juli 2003 ja, den var fin! Lenke til kommentar
surfer86 Skrevet 28. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 28. juli 2003 ja, den var fin! men hvordan blir det med skjermen min i hjørne? hmmm som du ser på bildet mitt er det skråtak. Lenke til kommentar
mbst Skrevet 28. juli 2003 Del Skrevet 28. juli 2003 ja, den var fin! men hvordan blir det med skjermen min i hjørne? hmmmsom du ser på bildet mitt er det skråtak. Du kan jo vri pulten 90' med sola i forhold til hvordan den står på ditt (og Strupstads) rom. Bare du får plass under taket selv da. Få tak på målene på den pulten, så er det bare å måle opp. Så bra ut den pulten der forresten. Interessert i målene selv også. Lenke til kommentar
MDCCLXXVI Skrevet 28. juli 2003 Del Skrevet 28. juli 2003 Går greit med skjermen i hjørnet. Skjermen din er jo ikke så stor helt inne i kroken. Er jo bare forran på skjermen at størrelsen begynner å ta seg opp litt, og taket ditt tar fint unna for skjermen. made sence? Lenke til kommentar
mbst Skrevet 28. juli 2003 Del Skrevet 28. juli 2003 Går greit med skjermen i hjørnet. Skjermen din er jo ikke så stor helt inne i kroken. Er jo bare forran på skjermen at størrelsen begynner å ta seg opp litt, og taket ditt tar fint unna for skjermen.made sence? Det kan bli et problem med varme rundt skjermen. Den bør ha luft rundt seg, og ikke bare på sidene. Det er oppe den er varmest. Både med tanke på skjermens levetid og brannsikkerhet. Lenke til kommentar
Snorre123 Skrevet 28. juli 2003 Del Skrevet 28. juli 2003 ... hvis du drar pulten der skjermen din står ca. 20cm ut fra veggen, og dytter skjermen lenger bak, så får du bedre plass. Lenke til kommentar
Villmink Skrevet 28. juli 2003 Del Skrevet 28. juli 2003 Dersom du har mulighet til å justere høyden på bordet du har kan du jo sette på en uttrekkbar plate under bordet som du kan ha tastaturet på. Lenke til kommentar
Goof Skrevet 28. juli 2003 Del Skrevet 28. juli 2003 En slik en?stor og fin, fåes kjøpt på IKEA til ca 2000 elns u/ bein. Enig, jeg har samme Kjempefornøyd. Fåes i flere farger og du kan velge med eller uten en ekstra 60x60 tillegsbord (den som er helt til høyre) Lenke til kommentar
TBJ Skrevet 28. juli 2003 Del Skrevet 28. juli 2003 Denne fine IKEA pulten ..... Er det vanskelig å stille høyden på den? (håpet er selvfølgelig et vrihåntak som hever og senker) Lenke til kommentar
Goof Skrevet 28. juli 2003 Del Skrevet 28. juli 2003 Denne fine IKEA pulten .....Er det vanskelig å stille høyden på den? (håpet er selvfølgelig et vrihåntak som hever og senker) Du kan få flere typer bein. Den beste er elektriske hvor du har to knapper (opp/ned) og en tenningsnøkkel på pulten. Jeg har "A-bein" må skru på dem for å stille høyden. Lenke til kommentar
TBJ Skrevet 28. juli 2003 Del Skrevet 28. juli 2003 Mmmmm. og du vet ikke tilfeldigvis prisen med disse el.beina? Lenke til kommentar
enden Skrevet 28. juli 2003 Del Skrevet 28. juli 2003 Pc bord er for pingler! Det beste er en plate som er 80/90 cm bred, og så lang du kan få den. Finn ettellerannet du kan bruke som bein og fest det sammen. Om du så skal kjøpe alt hos en trevarehandler så blir det billigere enn et ferdig pc-bord. Det viktigste med et pc-bord er at det er bredt nok. 60 holder ikke (selv om det så rimelig greit ut med det hjørnet). Liker egentlig ikke å sitte i hjørne. Vil helst ha 60 cm mellom meg og skjermen. Mye bedre med et bord på 3 lengdemeter, så kan du bare skyve deg fram og tilbake etter som hva du holder på med hvor... Lenke til kommentar
surfer86 Skrevet 28. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 28. juli 2003 Pc bord er for pingler!Det beste er en plate som er 80/90 cm bred, og så lang du kan få den. Finn ettellerannet du kan bruke som bein og fest det sammen. Om du så skal kjøpe alt hos en trevarehandler så blir det billigere enn et ferdig pc-bord. Det viktigste med et pc-bord er at det er bredt nok. 60 holder ikke (selv om det så rimelig greit ut med det hjørnet). Liker egentlig ikke å sitte i hjørne. Vil helst ha 60 cm mellom meg og skjermen. Mye bedre med et bord på 3 lengdemeter, så kan du bare skyve deg fram og tilbake etter som hva du holder på med hvor... kan du ta et bilde av det? Lenke til kommentar
MDCCLXXVI Skrevet 28. juli 2003 Del Skrevet 28. juli 2003 Bena med terningsnøkkel har innebygd tommestokk, så du får ikke skjev pult asso! Du kan spare mer penger ved å droppe beina, og bare hive på et par vinkler under. Det har 2 av mine kammerater gjort. Fungerer bra det også. Lenke til kommentar
Villmink Skrevet 28. juli 2003 Del Skrevet 28. juli 2003 Du husker vel ikke hva det IKEA bordet heter? Finner det ikke når jeg leter på IKEA's websider. Lenke til kommentar
