Hjelp til Grub.conf - Fedora 15 RC
Gjest Slettet-77do0b
Hei. Jeg har nå kjørt dual boot en stund uten noen problemer, Windows 7 og Ubuntu. Nå som jeg har bestemt meg for å teste Fedora litt i stedet for Ubuntu så fikk desverre pipen en annen lyd. Grub finner ikke boot partisjonen til Windows og jeg får av den grunn selvfølgelig ikke bootet i Windows. Ettersom jeg liker å lære litt selv så har jeg prøvd litt selv, men fremdeles uten hell. Får "Error code 23: Error while parsing number", noe som tyder på at jeg har noen feil verdier i grub.conf-fila mi. Jeg sliter litt med å forstå logikken her og tyr dermed til hjelp på forumet.
Oppstartspartisjonen til Windows 7 er:
/dev/sdd1   *        2048      206847      102400    7  HPFS/NTFS/exFAT
og selve Windowspartisjonen er:
/dev/sdd2          206848   179576831    89684992    7  HPFS/NTFS/exFAT
Foreløpig ser grubfila slik ut:
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE:  You do not have a /boot partition.  This means that
#          all kernel and initrd paths are relative to /, eg.
#          root (hd0,4)
#          kernel /boot/vmlinuz-version ro root=/dev/sdh5
#          initrd /boot/initrd-[generic-]version.img
#boot=/dev/sdh
default=0
timeout=5
splashimage=(hd0,4)/boot/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title Fedora (2.6.38.6-27.fc15.x86_64)
root (hd0,4)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.38.6-27.fc15.x86_64 ro root=UUID=bf0f8380-a8d5-4440-b0d3-db2851cf1338 rd_NO_LUKS rd_NO_LVM rd_NO_MD rd_NO_DM LANG=nb_NO.UTF-8 SYSFONT=latarcyrheb-sun16 KEYTABLE=us rhgb quiet
initrd /boot/initramfs-2.6.38.6-27.fc15.x86_64.img
title Fedora (2.6.38.6-26.rc1.fc15.x86_64)
root (hd0,4)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.38.6-26.rc1.fc15.x86_64 ro root=UUID=bf0f8380-a8d5-4440-b0d3-db2851cf1338 rd_NO_LUKS rd_NO_LVM rd_NO_MD rd_NO_DM LANG=en_US.UTF-8 SYSFONT=latarcyrheb-sun16 KEYTABLE=us rhgb quiet
initrd /boot/initramfs-2.6.38.6-26.rc1.fc15.x86_64.img
title Other
rootnoverify (hd2,4)
chainloader +1
title Windows 7
root (hd4,1)
map (hd0) (sdd1)
map (hd0) (sdd1)
chainload +1
Slenger også med "fdisk -l" lista
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
41 heads, 24 sectors/track, 1985289 cylinders, total 1953525168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xddebffcd
  Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *        2048  1953521663   976759808    5  Extended
/dev/sda5            4096   102414335    51205120    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda6       102416384  1126412287   511997952    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda7      1126414340  1337608191   105596926    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda8      1337612288  1953521663   307954688    7  HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, total 1953525168 sectors
Disk identifier: 0x31a9a3b1
/dev/sdb1        16384000  1953523711   968569856    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb2            2048    16383999     8190976   82  Linux swap / Solaris
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/sdc: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes
61 heads, 44 sectors/track, 1455674 cylinders, total 3907029168 sectors
Disk identifier: 0xadba12c6
/dev/sdc2   *        2048  3907026943  1953512448    5  Extended
/dev/sdc5            4096  2147487743  1073741824    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdc6      2147489792  3907026943   879768576    7  HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdd: 320.1 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders, total 625142448 sectors
Disk identifier: 0xbc838167
/dev/sdd3       307202048   625137663   158967808    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdd4       179578878   307202047    63811585    5  Extended
/dev/sdd5       179578880   307202047    63811584   83  Linux
Disk /dev/sde: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
8 heads, 55 sectors/track, 4439829 cylinders, total 1953525168 sectors
Disk identifier: 0xe2c5e2c5
/dev/sde4   *        2048  1953519615   976758784    5  Extended
/dev/sde5            4103  1031917567   515956732+   7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sde6      1031919618  1441511423   204795903    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sde7      1441513474  1953519615   256003071    7  HPFS/NTFS/exFAT
Håper forumets kompetente brukere kan hjelpe en ganske så fersk linuxbruker/tinker. Eventuelle videre spørsmål eller tilbakemeldinger får jeg desverre ikke svart på før senere i dag ettersom jeg skal sove ut etter nattevakt :)
Nå er jeg langt i fra noen grub-ekspert (faktisk heller dårlig), men så lenge Win ligger på den fjerde disken, skal det ikke være 'root (hd3,0)' i stedet for (hd4,1) som du har nå? Bare mine 2 cents :)
Edit: typo og tenkte meg litt om
Endret av daffy-
Hm. Fremdeles ikke noe hell her. Jeg har også prøvd å peke root til selve windowspartisjonen uten hell.
Error 23: Error while parsing number
Jeg fant også noe i denne fila "device.map".
# this device map was generated by anaconda
(hd2)     /dev/sda
(hd0)     /dev/sdh
Kanskje det må noen endringer til der. :hmm:
Endret av Slettet-77do0b
/dev/sdh har du vel ikke (lengre)?
device.map brukes så vidt jeg vet kun av grub under oppsett/konfig for å mappe rekkefølgen på disker, spesielt dersom rekkefølgen i BIOS og etter at OS har lastet er forskjellig. F.eks. med din device.map så vil "grub konfig" bruke /dev/sdh dersom du angir hd0, f.eks. setup (hd0) vil da "installere" grub på /dev/sdh siden device.map indikerer at dette er disken BIOS vil forsøke å starte fra (dvs. første disk).
Så, ja, det kan se ut som at device.map trenger en liten endring. Men så lenge du ikke skal installere eller endre (med "grub-cli") på konfigurasjonen til grub brukes ikke device.map.
Takker så mye for alle svar. Har ikke fått tid til å se så mye over dette i dag, men jeg har i alle fall fått bootet opp i windows ved hjelp av en grub live cd.
Synes jeg klarte å skimte noe av kommandoen som ble kjørt der:
root (hd0,0)
map (hd0) (hd0)
map (hd0) (hd0)
@wil:
De siste konfigurasjonene der ga i alle fall en annen feilmelding:
" Error 13: Invalid or unsupported executable format "
Får se litt mer på det i morgen tidlig etter jobb igjen. :)
