kjellvr Skrevet 18. mai 2011 Del Skrevet 18. mai 2011 hei, jeg skal sette opp raid 0 på pcen min, men hvordan kan jeg sette det opp slik at jeg kan boote fra det, altså kjøre windows fra det. er litt stuck, har lest rundt omkring, og intel matrix vil heller ikke virke hos meg, selv om det er støttet på min pc. setter pris på alle tips. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 18. mai 2011 Del Skrevet 18. mai 2011 Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal svare på dette... Ja - RAID0 er bootbart. På den gamle gaming maskinen mn har jeg to raptor disker i raid0 som OS disk. Utover dette så må du nesten spesifisere litt bedre hva det er du ikke får til. Du begynner naturligvis med å tømme diskene for data du trenger, og så sette opp RAID'et i BIOS. Etter det er det egentlig bare å installere normalt. Det er ikke så fryktelig komplisert i grunn. -Stigma Lenke til kommentar
kjellvr Skrevet 18. mai 2011 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2011 Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal svare på dette... Ja - RAID0 er bootbart. På den gamle gaming maskinen mn har jeg to raptor disker i raid0 som OS disk. Utover dette så må du nesten spesifisere litt bedre hva det er du ikke får til. Du begynner naturligvis med å tømme diskene for data du trenger, og så sette opp RAID'et i BIOS. Etter det er det egentlig bare å installere normalt. Det er ikke så fryktelig komplisert i grunn. -Stigma tingen er at jeg ikke finner noe i bios hvor jeg kan sette opp raid Lenke til kommentar
AvidGamer Skrevet 18. mai 2011 Del Skrevet 18. mai 2011 (endret) Mulig jeg husker feil, men software raid 0 er ikke bootable. Hovedkortet ditt har Raid kontroller på den? Hovedkort har du? Som regel må du ha HDD koblet til Intel sine SATA punkter. Så når du skal boote må du trykke f.eks Ctrl+I for å få opp Intel Raid menyen, du finner det ikke i selve Bios menyen før etter det. Endret 18. mai 2011 av AvidGamer Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 18. mai 2011 Del Skrevet 18. mai 2011 Snakker vi om software RAID? I så tilfelle så kan du ikke boote fra det nei naturligvis - men det kan jeg ikke se at har blitt nevnt. Jeg anntok at det var via hardware på hovedkortet. Ellers er det korrekt som avidgamer sier at noen ganger ligger RAID setupet i egen meny - som regel noe du må trykke deg inn på via en knapp i oppstarten rett etter bios skjermen er ferdig. Det er mulig det er tilfellet for deg om du ikke finner det inni selve BIOS. -Stigma Lenke til kommentar
