Dårlig strømforsyning?
Her er spenningene jeg får under Torture Test med Prime95:
+3,3: 3,26
+5: 5,03
+12: 11,73
-12: -12,93
-5: -5,09
Dette er vel ikke optimalt? nå kjører faktisk systemet stabilt men når jeg klokker mer/gir prosessoren mer spenning har systemet en tendens til å slå seg av, med en gang det blir litt heavy load.
Jeg synes det var bra verdier jeg. Du er sikker på at det ikke er helt andre ting som gjør at maskinen slår seg av når du gir den mere strøm? Ustabilitet i hovedkortet, minnet eller for høy tempratur?
Forresten, hvor mange watt her strømforsyningen på da? Og hvilken produsent?
Det er 300W. Den fulgte med mitt In-Win kabinett så vet ikke helt hvordan merke.
Står "Power Man" på den. Mulig det er merkenavnet, men har aldri hørt om det før.
Burde ikke være temp etter som den alltid er godt under 60 på CPU.
Det var jo litt lite hvis du i tillegg kjører en del disker. Mulig den greier å holde spenningen så godt som den gjør, men til slutt så kutter den helt. Da får du vel sikkert ikke noe måleresultat av denne droppen heller. Jeg sitter med en 450 Watts Enermax i min P3 1GHz, GF4 Ti4200, 2 HD, 2 SCSI brennere, SCSI kort og lydkort. Jeg overklokker ingenting, men spenningene varierer jo litt for det selv om det ikke er noen fare for at det blir for lite strøm.
Har ikke hørt mye godt om den, sats heller på ei (mindre) kvalitets psu når du først er igang.
Men, det er ikke sikkert spenningene er så gæli egentli, har selv en antec truecontrol, og når jeg stiller inn spenningene perfekt(+12v = 12.00v osv.) etter exsternt Multimeter viser sensorene på hk noe lavere.
MM 3.3v = 3.25 Abit NF7-S v2.0
MM 5v = 4.92 ||
MM 12v = 11.86 ||
Selvfølgelig en mulighet at du har et kort som viser litt mer korekte spenninger da.
Tenkte på Q-tec 550W. Den er hvertfall billig. Den burde vel holde? Noen som har erfaring med den?
Tja.. jeg bruker den, og har ikke hatt noen problemer med den enda.. den holder pent spenningene side, og er generelt snill. Spyr ut mye luft av kassa med sine to vifter, og er dermed ikke helt lydløs.. men det plager meg ikke. :wink:
  • 2 uker senere...
Hei du.. Kan bare si at q-tec er ikke å anbefale.. selv med 550w..
watten har egentlig ikke så mye å si..
Jeg vil anbefale en antec på det sterkeste..
I spu sammenheng er det strøm som har noe å si
Anbefalte specs: 3.3v 30A - 5v 35A og 30A på 12V...
Jeg kjøpte ny qtec og den kubbet hele greien bare jeg nevnte 3dmark..
Litt sent ute med rep, men men:)
