[Løst] Nybegynner kjøpe vannkjøling !
Hei
Etter konfirmasjonen min som ikke er så lenge til skal jeg bygge vannkjølt pc, jeg har tenkt å kjøpe disse komponentene: http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=932445&su=DFB88754-3791-41B9-9A95-8667E1EFF190
jeg har planer om overklokking, derfor vil jeg ha vannkjøling på det meste, vil følgende deler fungere for en nybegynner og trenger jeg evt. noe mer???
Passer alt???
Er det noe annet innen butikkene Microplex/Netshop og Techbay som vil funke bedre til samme pris???
Hvor mye vann og hvor lange slanger trenger jeg sånn cirka?
Følger det med skruer til radiatorer, hvis ikke kan dere linke til det???
(vifter gidder jeg ikke å skrive opp her, men blir nok push'n'pull configuration)
CPU blokk - MIST "Folgefonna" CPU-vannblokk, R1
GPU blokk - EK vannblokk for skjermkort, FC6970 Acetal + Nickel
Radiator1 - MIST radiator, 1x120
Radiator2 - MIST radiator, 2x140 (endret 20:41 18.05.2011)
Pumpe/Tank - XSPC X2O 750 Dual5.25 Bay reservoir pump (endret 28.05.2011)
Nipler - Slangenippel, 1/4"BSPx1/2"ID (hjelp meg med å finne noe som passer ellers blir det clas ohlson)
Slange - ClearFlex60 tubing 17,4/13mm (1/2"ID)
Slangeklemmer - Slangeklemme, 13-15mm, 1/2"
Vann - Feser One Cooling Fluid - UV Blå
Legger kanskje til flere spørsmål etterhvert siden jeg er helt ny på området
EDIT: bytta radiator2
EDIT2: Fjernet chipset og ram vannblokker og valgte ny pumpe/tank
EDIT3: fjerna etr spørsmål
EDIT4: bytta link til komponenter
Endret av Dantax9
for en nybegynner, mjaaa?
Linken til komplett er bugget.
Tror ikke det vil holde med 1x120 og 1x140 for å holde en god temperatur på alt det der.
Det blir rett og slett for mye varme generert i forhold til radiator arealet (ca 150w per 1x120mm).
Jeg er ikke noe overklokkingshode, men det er northbridge som trenger kjøling. Men om den faktisk trenger vannkjøling under moderat overklokking må noen andre svare på..
Regner med du kommer like langt med å "bare" vannkjøle CPU og GPU.. Ihvertfall ikke vannavkjøl rammen, det er så overkill!
edit: leifen
Endret av lumfong
har lyst på litt overkill kjøling, kan kanskje få presset inn en 120mm radiator til med litt casemodding, eller kanskje jeg finner et annet kabinett så jeg kan ha større/flere radiatorer, har sett på Lian Li PC-8FI til nå, derfor litt begrenset angående radiatorer
Tror fremdeles det blir for varmt med 4 varmepunkter.. Er ikke sikker.
Men uansett må du ha en kraftigere pumpe! Og gjerne en separat tank, eller en sånnen.
Mulig du kan få mekket to 3x120mm rads i toppen her, vis du kutter litt i toppen.
edit: bøggs
Endret av lumfong
da har jeg fulgt opp noen av rådene deres, men kand ere svare på spørsmålene mine også, har ikke så mye peiling på vannkjøling, kan derfor være lurt å få svar på det jeg lurer på
et spørsmål jeg tror jeg har spurt om et annet sted før men ikke husker svaret på er om det er samme kjølerbracket på 1155 og 1156 eller om jeg må finne meg en annen vannblokk selv om det kan bli litt dyrt????
Alt passer finfint sammen, eneste er slangeklemmene som er for små ;) Det pleier å følge med skruer, fikk ihvertfall med til min swiftech rad. Og når det gjelder væske og slangelengde, tror jeg du klarer deg med 2 feser, og 2-3 meter slange.
btw:
Ja det er identisk festemetode på 1156/1155, skulle bare mangle! :D
Forresten, jeg tror jeg leste noe greier om at den pumpa/tanken bråkte litt, vis du er veldig nøye på det..
Endret av lumfong
bråk takler jeg så lenge det ikke er veldig høyfrekvent støy, får se om jeg finner noen andre slangeklemmer, evt finner noen på clas ohlson som skrues på
EDIT: kan noen finne noen slangeklemmer som passer på enten techbay eller netshop for meg???
Endret av Dantax9
  • 2 uker senere...
