LAN med internett?
Jeg og 3 andre kamerater driver å rigger til et LAN. Vi trodde det bare var å plugge i adsl kabelen bak i HUB'en der det stod "uplink" og vips så hadde alle internett, men dette viste seg å være feil. Den eneste som fikk internett av oss 4 var han som eide Telenor ADSL linja. Og han fikk den ikke før han "kobla" seg til adsl abonomanget...
Vi har enda ikke invitert flere enn oss 4 da, men neste helg har invitert 20 stk.. og da trenger vi internet... svar FORT og nøyakti!
Du må skaffe deg en bredbånds router. Der legger du inn ISP Bruker og passord.
Hva slags router bruker du?
Det du kan gjøre er å bruke en pc med to nettverkskort slik at du har ett som går mot modemet og ett mot routeren, nesten som en server.
Den kan du kjøre brannmur på slik at ditt nett er beskyttet mot inntrenging.
Det er en visard for dette i XP under nettverks oppsett.
Prøv der.
Lykke til :)
Er alle pc'ene konfigurert for nettverks-oppsettet? Hvis ikke kjør nettverks veiviseren (Xp og ME).
Det bør vel ikke bli noe problem om du ikke har internett til neste helg. Blir vel mere spilling og fildeling internt. Uansett så er ikke ADSL raskt nok til at 20 stk. skal surfe/downloade samtidig...
Du må ha router for å dele internett.
Hva slags idiotisk svar er dette? Først så sier du at han må skaffe seg en router og så spør du hvilken router han bruker?
Du må skaffe deg en router. Enkelt og greit. Får de fra ca 500 og oppover. Så trenger du hubber slik at alle 20 kan koble seg på.
Kanskje han skrev feil og mente switch i spørsmålet? Uansett bør du roe deg ned...
Det jeg mente var at han må ha en gateway for at alle skal komme seg ut på Inet.
I stedet for å være kjepphøy over for meg så burde du hjelpe gutten.
Det kan kanskje svare seg å lese retningslinjene en gang i mellom.
Dersom du innstalerer raspppoe for å koble til telenor adsl kan du dele internett med windows sitt internettdelingsprogram (ics, følger med i versjoner fom win98se)
Da er det bare å sette modemet fra telenor i uplink på switch/hub og motta ip på alle pcer utenom den som deler internett (ics setter ip på den)
behøver ikke det engang, i XP i hvertfall er det bare å gå inn på nettverkstilkoblinger og krysse av noe sånt noe som "la nettverksbrukere bruke tilkoblingen".
Uansett; å bruke en vanlig arbeidsstasjon til deling av internett lønner seg ikke. XP er så tullete at den prioriterer trafikk som kommer fra seg selv, og lar andre maskiner få resten.... Kan tro vi hadde det morsomt når alle sammen på et LAN med 6 stykker datt ut av IRC når han som eide linja surfa vanlig.....
Nei kjøp en bredbåndrouter eller sett opp en Pentium-maskin eller bedre med f.eks. ClarkcConnect og 2 nettverkskort.
