Skjermkort, Harddisk og PSU [Help]
Hei! jeg skal oppgradere pcn min litt. :p
Men vet ikke helt hva jeg skal velge, og har heller ikke lyst å betale altfor mye heller.
Harddisk = 1-2 TB (Helst ikke så dyr, noen som vet om en bra?)
Skjermkort: Jeg vil helst ikke ha et dyrt et, men jeg vil ha et bra et også! Som kjører de nyeste spilla. Også som vi kjøre det kommende Battlefield 3, og Modern Warfare 3 på max! :D
PC - Innhold:
OS - Windows 7 Professional
Hovedkort: Asus P5B Deluxe
CPU: Intel Core2 Quad Q8300 2.50 GHz (4CPU's)
Minne: 4096MB RAM
Nåværende Skjermkort: ATI Radeon HD 4600 Series.
Harddisk: Liten på 300 GB -.-"
PSU: 450W
Jeg vil bruke alt fra 500-2000 på skjermkort, vil betale så lite som mulig om det er bra.
Harddisken vil jeg helst ikke betale over 1000 kr for. (Helst under) :)
Skjermkortet bør helst være anbefalt 450W. Hvis ikke må jeg kjøpe ny PSU, og det koster litt. Men om dere vet om en god og billig PSU med 550W eller mer, skriv det! :D
Takk for svar! :)
EDIT: PSU gikk til ***** Så trenger ny PSU også nå.
Endret av David_T
Du får ikke noe MAX skjermkort til 2000kr... Dessuten er PSUen din vel liten til å dra noe veldig mye bedre. Har den i det hele tatt 6 eller 8pin PCI-e kontakter?
Uansett er vel Nvidia 560Ti noe av det bedre for under 2000kr nå, men forutsatt at PSU klarer det..
Ellers har man mange gode disker fra WD som feks Black serien til rundt 550kr for 1TB
Om du bestemmer deg for hvor mye penger du vil bruke max så hjelper det stort.
Når du sier at du ikke vil betale alt for mye men samtidig kjøre helt nye spill på max så motsier du deg selv littegranne.
Jeg har ca det samme oppsettet som deg og hos meg er det CPU som er flaskehals.
HDD: Samsung Spinpoint F3 1TB
CPU: Intel i5 2500k
HK: Asus P8P67 Pro
RAM: Corsair XMS3 DDR3 8GB
David_T: Du må nok det ja.
Endret av Persn
Vel nå trenger jeg ny PSU også..
Når jeg skullle slå på pcn igjen sa det bare POFF. Så funka ikke den strømforsyninga lenger..
Si at jeg kan betale totalt 4000-5000 kroner for PSU, Skjermkort og Harddisk. Er dette mulig?
For å kunne takle spill på max/High?
Første spørsmål da er, hva i all verden gjorde du inni kabinettet?
Hvis du skal kun bytte skjermortet så vil jeg nok tippe at det ikke er mulig å kjøre med max innstillinger, andre innspill fra folk med kunnskap erfaringer med trådstarters deler ønsker nå.
HDD: Se posten min lenger opp.
PSU: Corsair AX 750W
Hvilket kabinett har du? Det er greit å vite om skjermkortet får plass før man begynner å anbefale.
Hvis du først har mulighet til å bruke 4-5000kr så ville jeg klemt til med et par tusen til. Da har du mulighet til nytt hk og prosessor i samme slengen og har dermed et mye bedre utganspunkt. Hvis ikke så vil nok prosessoren din flaskehalse et skjermkort til et par tusen kroner i mange tilfeller.
Du kommer uansett til å oppleve et greit løft i ytelse med prosessoren du har nå, men optimalt blir det ikke. GTX560, AMD HD6870 og HD6950 er gode valg til et par tusen kroner+/-. Corsair HX650 er et godt valg til disse kortene hva PSU angår.
En mulighet er jo selvfølgelig å overklokke prosessoren hvis det viser seg at den blir en flaskehals.
Angående "POFF" bør du forsikre deg om at PSUen ikke har revet med seg noe annet inn i den evige gjenvinningsstasjon. Med en elendig PSU vet man egentlig aldri hva som kan skje. Det hørtes definitivt ikke bra ut ;)
Endret av Komakino
^This
Før du bestiller noe som helst så BØR du forsikre deg om at alt annet fungerer som det skal.
