NiJoh Skrevet 17. mai 2011 Del Skrevet 17. mai 2011 Har løpt coopertesten 3 ganger nå, og hver av de gangene jeg har løpt så har jeg fått en konstant dritefølelse etter sånn ca halveis av testen. Dette ødelegger utrolig mye for meg. Fikk 4+ forrige gang men veit at jeg klarer bedre siden jeg ikke har blitt skikkelig sliten. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1344316-holder-p%C3%A5-%C3%A5-drite-p%C3%A5-meg-hver-gang-jeg-l%C3%B8per-cooper-testen/
Doffeo Skrevet 17. mai 2011 Del Skrevet 17. mai 2011 hmm... løsning: drit før start 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1344316-holder-p%C3%A5-%C3%A5-drite-p%C3%A5-meg-hver-gang-jeg-l%C3%B8per-cooper-testen/#findComment-17762870
NiJoh Skrevet 17. mai 2011 Forfatter Del Skrevet 17. mai 2011 det som er problemet. kjenner ikke at jeg må drite på noe som helst måte før start, men etter noen minutter ute på løypa da bryter helvete løs, og jeg vil ikke drite mens jeg løper, det blir for kleint, men det ødelegger mye. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1344316-holder-p%C3%A5-%C3%A5-drite-p%C3%A5-meg-hver-gang-jeg-l%C3%B8per-cooper-testen/#findComment-17764898
jevli Skrevet 17. mai 2011 Del Skrevet 17. mai 2011 Troll 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1344316-holder-p%C3%A5-%C3%A5-drite-p%C3%A5-meg-hver-gang-jeg-l%C3%B8per-cooper-testen/#findComment-17764910
HesteHoven Skrevet 17. mai 2011 Del Skrevet 17. mai 2011 Hva med å løpe litt, før cooper testen og så gå å drite.. ? 2 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1344316-holder-p%C3%A5-%C3%A5-drite-p%C3%A5-meg-hver-gang-jeg-l%C3%B8per-cooper-testen/#findComment-17764918
poiuytrewq Skrevet 19. mai 2011 Del Skrevet 19. mai 2011 Jeg løper en del, og mange av mine venner pleier å bruke denne metoden før viktige konkurranser: De setter seg på do, og sitter der hele dagen, lengst mulig før en konkurranse. Det er ikke nok å gå på do ofte, du må fysisk sitte der lenge! De har med seg litt mat og drikke, men det er ikke lurt med for mye - bare akkurat så mye du trenger. Vi løper ofte konkurranser i to-tiden, og da sitter de på do fra klokken åtte om morgenen. Dette kan jo bli litt problematisk for deg hvis du har skole først, eller hvis den er tidlig på dagen. Hvis du har skole først så må du vurdere om cooper-testen er så viktig at du tar deg fri resten av dagen, eller om du bare må akseptere at du må løpe mens du må på do. Hvis den er tidlig på dagen er det en mulighet å sitte ca 4t dagen før, og stå opp f.eks klokka 6 morgenen konkurransen er og sitte så lenge som mulig.. Når er det du har cooper-test? Du får si ifra hvordan det har gått etterpå da! Lykke til, håper du synes tipsene mine er nyttige (mange gode norske løpere benytter seg av dette). Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1344316-holder-p%C3%A5-%C3%A5-drite-p%C3%A5-meg-hver-gang-jeg-l%C3%B8per-cooper-testen/#findComment-17771664
NiJoh Skrevet 19. mai 2011 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2011 har cooper test 13:40 imorra eller idag da og jeg har desverre skole Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1344316-holder-p%C3%A5-%C3%A5-drite-p%C3%A5-meg-hver-gang-jeg-l%C3%B8per-cooper-testen/#findComment-17774392
Hugol Skrevet 20. mai 2011 Del Skrevet 20. mai 2011 Jeg løper en del, og mange av mine venner pleier å bruke denne metoden før viktige konkurranser: De setter seg på do, og sitter der hele dagen, lengst mulig før en konkurranse. Det er ikke nok å gå på do ofte, du må fysisk sitte der lenge! De har med seg litt mat og drikke, men det er ikke lurt med for mye - bare akkurat så mye du trenger. Vi løper ofte konkurranser i to-tiden, og da sitter de på do fra klokken åtte om morgenen. Dette kan jo bli litt problematisk for deg hvis du har skole først, eller hvis den er tidlig på dagen. Hvis du har skole først så må du vurdere om cooper-testen er så viktig at du tar deg fri resten av dagen, eller om du bare må akseptere at du må løpe mens du må på do. Hvis den er tidlig på dagen er det en mulighet å sitte ca 4t dagen før, og stå opp f.eks klokka 6 morgenen konkurransen er og sitte så lenge som mulig.. Når er det du har cooper-test? Du får si ifra hvordan det har gått etterpå da! Lykke til, håper du synes tipsene mine er nyttige (mange gode norske løpere benytter seg av dette). Sære venner Driter dere sammen også? 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1344316-holder-p%C3%A5-%C3%A5-drite-p%C3%A5-meg-hver-gang-jeg-l%C3%B8per-cooper-testen/#findComment-17777805
Gjest medlem-211409 Skrevet 20. mai 2011 Del Skrevet 20. mai 2011 De setter seg på do, og sitter der hele dagen(...) Haha Det er ikke nok å gå på do ofte, du må fysisk sitte der lenge! Hahaha! De har med seg litt mat og drikke Hahhahahaha, det er det sykeste jeg har hørt! Hvis den er tidlig på dagen er det en mulighet å sitte ca 4t dagen før, og stå opp f.eks klokka 6 morgenen konkurransen er og sitte så lenge som mulig.. Hahhahahahahaahhaah. Det er sikkert gode tips, men... Det er det morsomste jeg har hørt på lenge. Hahahaha! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1344316-holder-p%C3%A5-%C3%A5-drite-p%C3%A5-meg-hver-gang-jeg-l%C3%B8per-cooper-testen/#findComment-17777874
NiJoh Skrevet 21. mai 2011 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2011 Takk for alle råd. Jeg fasta dagen før og spiste 12:00 en brødskive og banan, fikk problemet på slutten men da var det bare ca 30sek igjen så jeg pressa alt jeg hadde. Fikk 5+ løp ca 3000m på 12min, det tilsvarer 7,5 runder. Jeg skal klare 6ern neste gang. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1344316-holder-p%C3%A5-%C3%A5-drite-p%C3%A5-meg-hver-gang-jeg-l%C3%B8per-cooper-testen/#findComment-17780092
Samegerilja Skrevet 21. mai 2011 Del Skrevet 21. mai 2011 (endret) Kroppens tarmsystem flytter tarminnhold bedre når man er i bevegelse. Og normalt driter du ut maten når det har gått ca 24 timer fra du spiste til det går ned i dassen. Kombinert så gir dette resultatet at du må på toalettet dagen etter i den tidsperioden du inntok maten dagen før. Så med litt planlegging kan du unngå dette. Endret 21. mai 2011 av Samegerilja Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1344316-holder-p%C3%A5-%C3%A5-drite-p%C3%A5-meg-hver-gang-jeg-l%C3%B8per-cooper-testen/#findComment-17780131
NiJoh Skrevet 21. mai 2011 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2011 jeg spiste 12:00 dagen da det var cooper test ikke dagen før Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1344316-holder-p%C3%A5-%C3%A5-drite-p%C3%A5-meg-hver-gang-jeg-l%C3%B8per-cooper-testen/#findComment-17780856
Samegerilja Skrevet 21. mai 2011 Del Skrevet 21. mai 2011 Jo, men spørs katti du spiste dagen før, jeg regner med at du spiste dagen før du hadde testen? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1344316-holder-p%C3%A5-%C3%A5-drite-p%C3%A5-meg-hver-gang-jeg-l%C3%B8per-cooper-testen/#findComment-17780880
NiJoh Skrevet 21. mai 2011 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2011 ja Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1344316-holder-p%C3%A5-%C3%A5-drite-p%C3%A5-meg-hver-gang-jeg-l%C3%B8per-cooper-testen/#findComment-17781796
Flames Skrevet 23. mai 2011 Del Skrevet 23. mai 2011 Du kan jo kjøpe deg et oljeklyster eller noe på apoteket. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1344316-holder-p%C3%A5-%C3%A5-drite-p%C3%A5-meg-hver-gang-jeg-l%C3%B8per-cooper-testen/#findComment-17788603
