Dlink DIR-635 koblet mot Get PVR - problem med hastighet
Kjører Dlink DIR-635 trådløst nett og mot stasjonær maskin (kablet).
Dette går mot en Get PVR for å få internetaksess.
Trådløst nett er tregt, både svartider og nedhastighet. På den stasjonære
maskinen går det raskt (20 mb/s inn osv.). Har forsøkt å sette kanal 1 og 11
i DIR-635, men får ikke bedre hastighet.
Er det noen som har forslag til hvordan å løse dette? Bytte ut Dlink boksen?
Har ofte hatt problemer med Dlink før....
Hvis det er et G nettverk så vil du ikke klare høyere hastighet enn rundt 18-22Mbps.
Et N nettverk vil kunne komme opp i rundt 130Mbps hvis du har veldig godt signal og lite forstyrrelser.
Ligger på max 4 mb/s, og får greit 20 mb/s på den stasjonære.
Den ene maskinen kjører g, den andre kjører n. Spella ny bærbar med n... Sitter 2 meter fra ruter'n..... har lekt meg med å teste forskjellige kanaler, signalstyrke fra ruter osv.... men fremdeles like udugelig tregt.....
Du har kabelen fra modem i WAN (internettporten på DIR-635)?
Ellers kan det være en ide å resette routeren og prøve uten kryptering etterpå.
Har selvsagt koblet riktig sammen:).... har forsøkt å resette det meste her x antall ganger... men kan selvsagt prøve å kjøre uten kryptering. Dersom jeg kjører uten kryptering og det gir høyere hastighet (20 mb/s istedenfor 1/5 av dette), vet du hda hvor feilen ligger?
