Ra!NoX Skrevet 16. mai 2011 Del Skrevet 16. mai 2011 Heisann Har nettopp bygd en ny pc, men den er ganske ustabil, noen ganger når jeg har spillt i en halvtime eller noe så blir skjermen helt grå med noen hvite striper. Hva kan dette være? pc specs er: Intel Core i7 Quad Processor i7-2600K Sapphire PURE BLACK P67, Socket-1155 Cooler Master Silent Pro M700 700W PSU Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL8 XFX Radeon HD 6950 1GB GDDR5 Seagate Barracuda® 7200.12 1TB Corsair SSD Force Series F40A, 40GB Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 16. mai 2011 Del Skrevet 16. mai 2011 Såfremt du har montert alt riktig med kjølepasta på riktig sted så høres det ut som om du har problemer med skjermkortet ditt. Etter beskrivelsen å dømme så har det muligens en hardwarefeil. Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 16. mai 2011 Del Skrevet 16. mai 2011 Har du husket å koble til ekstra strøm til skjermkortet ditt ? Installert aller nyeste drivere? (lastet ned fra nettet) Lenke til kommentar
TT88 Skrevet 16. mai 2011 Del Skrevet 16. mai 2011 Overklokker du skjermkort eller cpu? Lenke til kommentar
Ra!NoX Skrevet 16. mai 2011 Forfatter Del Skrevet 16. mai 2011 (endret) Alt er riktig montert, har lastet ned nyeste drivere fra nettet, koblet til ekstra strøm. Alt er som det skal. Skjermkortet er stock hastigheter på. Og har ikke overklokket cpu enda, bruker turbo tingen som overklokker selv. Har også et oransjt lys på hovedkortet. Endret 16. mai 2011 av Ra!NoX Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 16. mai 2011 Del Skrevet 16. mai 2011 oransjt lys må du finne ut hva betyr. Betyr som regel at noe er gale, dette står i manulaen for hk ditt Lenke til kommentar
Ra!NoX Skrevet 16. mai 2011 Forfatter Del Skrevet 16. mai 2011 Har lest gjennom hele manualen, men finner ingenting om lys på hovedkort ;S Lenke til kommentar
Brede_Skapstroppen Skrevet 16. mai 2011 Del Skrevet 16. mai 2011 Dette kan jo også dreie seg om temperatur-problemer. Sjekk temperaturer på CPU og kanskje spesielt GPU. Hvis det er høye temperaturer så må du se etter hva dette kan komme av. Vet ikke hva som er akseptable temperaturer for ATI-kortene, men det kan sikkert noen annen si Lenke til kommentar
Ra!NoX Skrevet 17. mai 2011 Forfatter Del Skrevet 17. mai 2011 Temperaturene ligger på ca 40 grader idle gpu og cpu. Lenke til kommentar
Brede_Skapstroppen Skrevet 17. mai 2011 Del Skrevet 17. mai 2011 40 grader idle er helt ok, men det som er vesentlig er hvordan det står til under load....kanskje spesielt for Gpu. Grunnnen til at jeg tenker temperatur er jo at dette problemet oppstår gradvis, hvis ikke jeg misforstår deg. Det er slik at spill kan fungere greit en periode, hvorpå du plutselig får problemer på skjerm... Når dette oppstår, er det da slik at maskinen kneler helt, eller virker det som om lyd og andre funskjoner er tilstede på tross av manglende bilde? Lenke til kommentar
Ra!NoX Skrevet 18. mai 2011 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2011 Jeg har sjekket temp på full load, den ligger på 83c, gpu-en ligger på ca 73c. Det som skjer er at datamaskinen stopper helt opp, ingen bilde eller lyd. Lenke til kommentar
Brede_Skapstroppen Skrevet 18. mai 2011 Del Skrevet 18. mai 2011 da virker det kanskje ikke som om det er temperaturen. Temperaturene er jo relativt høyt på skalaen, men tror ikke det er slik at dette skulle føre til krasj. du har jo selvfølgelig oppdatert driver og slikt, men kan det være at du har noen automatiserte bakgrunnsprogrammer som kommer i konflikt med det du driver med? Er det slik at den "Turbo" funksjonen du nevner er en bios-instilling? Eller er det programvar? Uansett så ville jeg satt alle bios funksjoner som har med opp- og nedklokking til å kjøre standard, og skrudd av slik programvare. Ville vel også forsøkt å kjøre en bootmanager og plukke vekk alt som er unødvendig og som starter opp ved boot. Det at ting faktisk funker ok en stund taler liksom litt i retning av at det er noe annet enn hardware problemer, tenker jeg da. Så lenge det ikke er temperaturer som slår inn på andre komponenter heller så vil jeg tro at det oppstår en eller annen konflikt mellom program/hardware som fører til trøbbel. Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 18. mai 2011 Del Skrevet 18. mai 2011 Det kan være DirectX. Har du testet med dxdiag? Lenke til kommentar
Ra!NoX Skrevet 20. mai 2011 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2011 Det kan være DirectX. Har du testet med dxdiag? Alt er som det skal der og. Lenke til kommentar
knutsen92 Skrevet 20. mai 2011 Del Skrevet 20. mai 2011 Er jo ikke alltid temperaturen som er synderen. Jeg ville gått inn i bios og underclocket for å se om det fungerer da. Og disable turboen. Så kjører du stress tester for å se om det fungerer. Da finner du fort ut hva som feiler, enten om det er ram, cpu eller gpu .. Lenke til kommentar
Ra!NoX Skrevet 20. mai 2011 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2011 Jeg tror ikke det er prosessoren som er problemet, kjørte stress test i 3 timer uten problemer, turboen clocka den til 3,70 ghz, tempen lå på 70-80c full viftehastighet. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 20. mai 2011 Del Skrevet 20. mai 2011 Du har festet CPU-kjøler skikkelig håper jeg? over 80C load med en i7-2600k stock virker veldig høyt... PSUen din har forresten horribel spenningsregulering. En av grunnene til at jeg aldri anbefaler Cooler Master PSUer fordi du aldri kan være sikker på om den er forferdelig eller middelmådig uten å sjekke opp. Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 20. mai 2011 Del Skrevet 20. mai 2011 80C load går vel an med stock kjøler Lenke til kommentar
Phido78 Skrevet 21. mai 2011 Del Skrevet 21. mai 2011 Sjekk om minnet står i QVL'en til hovedkortet. Har vært borti noen tilfeller hvor minne fra Corsair rett og slett ikke har vært kompatibelt med hk'et og skapt en hel verden av trøbbel med alt fra random BSODS til psykedeliske farger på skjermen... Lenke til kommentar
Ra!NoX Skrevet 25. mai 2011 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2011 (endret) Hovedkortet støtter bare 10600 ram hastighet og rammen er 12800, så hastigheten går vel automatisk ned til den håper jeg;o Men pcen bare fryser seg, noen ganger er det en skjerm med farger og striper, og noen ganger fryser hele bildet, så slutter lyden å funke 3 sec etter det Endret 25. mai 2011 av Ra!NoX Lenke til kommentar
