Stoppe ned for å få det skarpest mulig
Mange prater om at man skal stoppe ned blendern for å få det skarpest mulig. Tenker da spessielt når eg tar med god tid, f.eks med tripod og timer på utløysarn. Der eg vil at resultatet skal bli 100%. Der det ikkje kunne blitt bedre med ein anna blender.
Eg har disse objektiva:
EF-S 17-55mm f2.8 IS USM
EF 70-200mm f2.8 L IS USM
EF Macro 100mm L IS USM
EF-S 10-22mm f3.5-4.5
EF 50mm f1.4
Eg har som regel skutt i P modus, men nå vil eg over på A, og da er det ein fordel å vite kva som gir best bilde på blendern på dei forskjellige objektiva. DOF kjem jo også inn i bildet ved f.eks landskapsbilder. Der har eg pleidd å ha ein blender på rundt f9 eller f11 alt etter kor masse lys det er.
Var det noe spørsmål i dette?
Du kan søke etter DOF på nettet og finne en rekke steder. For eksempel
http://www.kamerasimulator.se/swe/?page_id=2
Når det gjelder optisk ytelse er vel det "sikreste" å holde seg rundt midt på skalaen for det objektivet du har på kamera. Mot begge ytterpunkter kan det komme litt ulike, optiske "problemer". Stort sett kan man vel også si at jo dyrere objektiv du har, jo lenger ut mot ytterpunktene kan du gå før du opplever disse problemene.
For zoomobjektiver vil hava som er "skarpeste" blender variere over zoomomfanget. F.eks er EF-S 17-55/2.8 på 35 mm faktisk like skarp på f/2.8 som den er på f/4. Faktisk blir dette objektivet mindre skarpt når man går over f/5.6. Samme gjelder 70-200/2.8. Den er skarpest i midten på f/4, men noe skarpere i kantene på f/5.6 (dog marginalt mindre skarp i midten). Over f/8 faller skarpheten. Vurderingene her gjelder 70 mm, 200 mm vil gi noen andre svar.
I tillegg er det et spørsmål om hva som skal være skarpt. På stor blender, dvs liten dybdeskarphet, vil som oftes skarphet i sentrum være svært viktig og noe uskarphet i kanter kan akspeteres, da dette ofte vil være ute av fokus uansett. Pen bokeh kan være langt viktigere.
Men mitt beste råd er å sjekke tester hos f.eks Photozone.de, dpreview eller andre som tester optikk. De har som oftest angivelse av skarphet til de enkelte objektivene på ulike blendere (og brennvidde for zoom)
Å gå til f/9 eller f/11 er i de fleste tilfeller unødvendig - som oftest er det nok å stoppe ned 1 - 2 hakk med blender for å få omtrent optimal skarphet. Men hvert enkelt objektiv har sine særpreg, og det finnes objektiv som faktisk er skarpest på største blender (senterskarphet).
- 17mm f/4-5,6
- 20mm f/4-5,6
- 28mm f/4-5,6
- 35mm f/4-8
- 55mm f/4-5,6
- 70mm f/5,6
- 100mm f/5,6
- 135mm f/8
- 200mm f/5,6-8
- 100mm f/4-5,6
- 10mm f/5,6-8
- 14mm f/5,6
- 22mm f/8
EF 50mm f1.4
- 50mm f/5,6
Merk at alle disse testene er gjort med Canon 20D, et 8Mp kamera. Nyere Canon-kamera med flere megapiksler vil sannsynligvis score litt bedre på litt lavere blendertall. F.eks på f/4 i stedet for f/5,6.
