Klarer ikke å starte opp med kjernen 2.6.0-test1
Jeg skrev som den guiden
"http://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/HOWTO/other-formats/html_single/Kernel-HOWTO.html#quick_steps" sa, men "make dep" funker ikke og "make modules_install" funker ikke så tenkte eg det gikk bra likevel,
"make xconfig" jeg trykket de som trengs for å tilpasse min datamskin....så ut til alt er bra, sjekket grundig alt..men likevel fryser vmlinuz GRUB oppstarten...skal prøve en gang til.
ehh.. vel jeg spurte om hvilken distro du har.. siden det er ikke alle som er klare for kernel 2.6 enda.
på nesten alle distroer som er i dag så MÅ du instalere noe i tillegg, og avinstalere andre tinger.
eks.
# First the general kernel 2.6 required versions as per
# Documentation/Changes
%define kernel_dot_org_conflicts ppp <= 2.3.15, pcmcia-cs <= 3.1.20, isdn4k-utils <= 3.0, mount < 2.10r-5, nfs-utils < 1.0.3, e2fsprogs < 1.29, util-linux < 2.10, jfsutils < 1.0.14, reiserfsprogs < 3.6.3, xfsprogs < 2.1.0, procps < 2.0.9, oprofile < 0.5.3
# Then a series of requirements that are Red Hat specific, either
# because we add patches for something, or the older versions have
# problems with the newer kernel or lack certain things that make
# integration in the distro harder than needed.
%define package_conflicts cipe < 1.4.5, tux < 2.1.0, kudzu <= 0.92, initscripts < 7.23, dev < 3.2-7, iptables < 1.2.5-3, bcm5820 < 1.81, nvidia-rh72 <= 1.0
# Several packages had bugs in them that became obvious when the NPTL
# threading code got integrated.
%define nptl_conflicts SysVinit < 2.84-13, pam < 0.75-48, vixie-cron < 3.0.1-73, privoxy < 3.0.0-8, spamassassin < 2.44-4.8.x, cups < 1.1.17-13
# Packages that need to be installed before the kernel is, because the %post
# scripts use them.
%define kernel_prereq fileutils, modutils >= 2.4.25-7, initscripts >= 5.83, mkinitrd >= 3.5.5
osv.. da sliter du som fae* når det er første gang du skal gjøre det på engen hånd og du prøver med en beta versjon.
et lite tips er å svarer på hvilken distro osv, du har, hadde du hatt redhat så kunnet du funnet kernel2.6-test1.ac1 på en redhat side.
[snip]
[snip]
- problemet ditt er akkurat det at make dep feilet. make dep == make dependency. dvs den sjekker om du har det som trengs for at du kan kompilere en ny kjerne. hvis den feiler vil trolig kompileringen/linking av kjernen også feile.
det er mest trolig at du mangler endel *dev pakker, men hva vet jeg :)
