Trenger god nok PC til spillet "rift"
Hallo :)
Jeg har spillt spillet rikt og digger det. Men jeg vil gjære spillet det på high/ultra uten og lagge. Vil so og si aldri gå under 60 FPS vis det er mulig :p
Prossesor: Intel® Core i7 CPU 930 @ 2.80GHz 2,80 Ghz
Ram: 6.00GB (2.99GB kan bli brukt)
OS: windows 7 32 bit
Det var det på system. Jeg vet ikke hva jeg burde oppgradere. Bare spør hva som helst hva du trenger av info. Takker så veldig på forhand.
Du bør bytte operativsystem til 64 bit. 32 bit OS kan ikke benytte seg av mer enn ca 3.25 GB RAM. Når du bruker et sted mellom 1-2 GB RAM kun til OS kan det hende spillet får for lite RAM tilgjengelig. Dessuten er det lite vits å ha 6 GB RAM når du kun kan bruke halvparten.
Hva med skjermkort?
Endret av srbz
GPU-Z
Kjør dette -> Alt Gr + Printscreen -> paste i paint og lagre bildet.
Post her på forum.
Har du en ferdigbygd fra HP eller Dell?
EDIT:
Angående 64-bit, så kan du bruke samme produktnøkkel som du bruker med 32-bit. Du trenger bare å skaffe deg installasjons-DVDen, men hvordan man gjør det tror jeg ikke vi kan snakke om her *hint* *hint*
Endret av arni90
Har også ikke ferdig bydg. En kompis av meg bygde PCen min for et år sia elns.
Edit: Eller først så kjøpte jeg ferdigbydg. Så kjøpte jeg nesten full PC av deler som uppgrade.
Endret av Horten94
Les.
Så vis jeg oppgraderer til windows 7 og nytt skjermkort så skal jeg kunne kjøre rift laggfritt ?
Jeg vet ikke om Rift krever en heftig overklokk for å kjøre på høy grafikk. Det kan godt hende at du må kjøre opp prosessoren din til 3.6 GHz for å få en god opplevelse i RIFT, MMOs pleier å være kresne på CPU-ytelse. Hvilke innstillinger klarer du uten å få dårlig fps for øyeblikket?
"Lag" (forsinkelse) har forøvrig med internettforbindelsen din å gjøre, ikke med PC-komponentene. "Stuttering" (hakking) er begrepet som brukes for å beskrive at antall bilder per sekund er så få at du ser enkeltbilder istedenfor bevegelse.
Tror du skal ha en superheftig PC til å kjøre Rift prikkfritt. Virker som at det er "dårlig" / "lite optimalisert kode" som er i bakgrunnen der. Men jaggu ser det flott ut, det er ikke det.
Sliter med mitt GTX 280. Ta en titt på forumet demses og let litt rundt der. Gjør du ikke det, må du kjøpe deg en overkill PC.
GTX 280 er langt fra high-end idag. Du har omtrent like kraftig skjermkort som TS har.
  • 2 uker senere...
