Begrense antall desimaler i en variabel
Tror det jeg spør om er ganske enkelt, viser først koden:
function omregning(evt:MouseEvent) {
var km = Number(nautTxt.text) * 1.852;
var kmt = Number(knopTxt.text) * 1.852;
var tid = km / kmt;
txt.text = String("Avstand: " + km + "km" + "\n" + "Fart: " + kmt + "km/t" + "\n" + "Tid: " + tid + " timer");
som dere ser har jeg tre variabler: km, kmt og tid. På scenen har jeg to input tekstfelt hvor brukeren skriver inn tallverdier, og variabelen ganger dem med 1.852. Problemet er at når jeg Stringer ut resultatet får jeg avsindig mange desimaler og det ser så stygt ut.
Kan jeg bruke Math.Round? I så fall, hvordan? Jeg ønsker at den begrenser seg til 3 desimaler, eller bare runder opp/ned alt ettersom hva som lar seg gjøre.
Hjelp settes pris på, og gi en lyd hvis jeg må forklare noe.
Igjen; jeg har ikke programmert i flash, men fant dette:
http://kb2.adobe.com...5/tn_15542.html
utdrag...:
How the code works
The number used in the example below is 20 divided by 7, which equates to 2.857142857142857.
 value= int((20/7)*100)/100;
tri.gif int(20/7)returns the value of 2 by removing the decimal places off the number created by the calculation in parentheses so that it appears as a whole number. tri.gif Multiplying that result by 100 gives 285. Note: This is due to the fact that theintfunction does not erase the decimals; it just does not show them.
tri.gif Dividing 285 by 100 gives 2.85. You have now rounded to the nearest hundredth.
Rounding to other decimal places
If you prefer to round to a decimal other than to the hundredth, you can easily modify the code. Below are examples of code that will round (20/7) to different decimals:
[table=Rounding to other decimal places]
CodeNumber of Decimal PlacesExample Resultsvalue= Math.round(20/7);none3value= int((20/7)*10)/10;12.8value= int((20/7)*100)/100;22.85value= int((20/7)*1000)/1000;32.857value= int((20/7)*10000)/10000;42.8571[/table]
Aner ikke om den fyller ut med 0 ved manglende desimaler..
Brukte jo lenger tid på å lage denne tabellen enn på å finne svaret :hmm:
