zypher_ut Skrevet 27. juli 2003 Del Skrevet 27. juli 2003 Her er saken: Jeg har en maskin med MIST Silent Twin vifte. Den er montert slik at den varme lufta som kommer ut etter at den har vert innom prosessoren, går rett "opp" (dvs mot døra). Det kabinettet jeg har nå, har bare plass til 1 eneste kabinettvifte, og den sitter i fronten. Derfor blir PCn VELDIG varm (ca 70 grader på CPUen). Det jeg trenger er et kabinett som har plass til en del vifter, og en av dem MÅ sitte rett "over" CPUen (dvs på døra, men ikke midt på og heller ikke langt ned, sånn som mange kabinetter har). Kabinettet må ikke være altfor dyrt (absolutt max er 1500kr MED strømforsyning). Noen som har noen bra kabinetter å anbefalle..? Lenke til kommentar
Amnio Skrevet 27. juli 2003 Del Skrevet 27. juli 2003 Vel, siden du poster på case mods forumet er det vel ikke annet å anbefale enn å ta passeren til verks! Lag et hull selv, og drill deretter hull rundt slik at du kan feste ei vifte der. Bruk vifta som mal. Eller du kan kjøpe en fanduct, en slags tunell som leder lufta til et hvilket som helst hull du har i kabinettet, enten det er i bakplata eller et missplassert hull i sidedøra. Dette er vel muligens den letteste muligheten. En annen mulighet som funker like godt, om ikke bedre er å kjøpe to fanducts, en til hver vifte på silent twin kjøleren, for så å koble de til viftene og en vifteslot i f.eks baksida av kabinettet, da vil kjøleren få luft direkte fra utsiden i stedet for den allerede varme lufta som befinner seg i kabinettet. Lenke til kommentar
zypher_ut Skrevet 27. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 27. juli 2003 Noe av poenget var at jeg skule ha et nytt kabinett. Det jeg har er ganske lite, og egner seg ikke så mye til sånn tukling. Det er bare plass til en "utgang" til luft, og den er i fronten. Jeg kan jo ikke akkuratt ha en fanduct som går dit heller. Å ha en som går rett på døra kunne vert greit, men jeg har ikke så lyst til å begynne å skjære i kabinettet å sånn. Jeg så et kabinett netopp, et AOpen A600A, som man kan kjøpe med en spesiell sidedør (http://www.aopen.com/products/housing/imag...al/AIRGUIDE.htm). Men jeg vet jo ikke om den passer til mitt hovedkort (om den tunellen kommer rett over CPUen), og jeg vet jo ikke om man kan snu vifta (lufta skal jo gå ut, ikke inn...). Noen ideer? (takk for svar) Edit: Trenger forresten ny strømforsyning uansett, så det blir til at jeg kjøper nytt kabinett. Lenke til kommentar
Arve Systad Skrevet 27. juli 2003 Del Skrevet 27. juli 2003 Vist du skal ha nytt kabinett med god kjøling , så går det vel an å anbefale thermaltake Xaser 3000 (eller noke slikt). Koster 1400 på microplex, og du får med 5 kabinettvifter + hardcano. Lenke til kommentar
zypher_ut Skrevet 31. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 31. juli 2003 Yep, fikk Xaser III kabinettet mitt fra Netconnection i forigårs, og det er helt konge! I tillegg satt jeg inn en TT Volcano 9 vifte (som jeg kjører på laveste hastighet - lydløs). Kabinettet bråker nesten ikkeno, selv med 7 vifter (som følger med). Og CPUen min har en temp på ca 45 grader med FULL LOAD! (dvs unreal tournament 2003 i en time...) Xaser III serien kan trygt anbefalles til alle som skal kjøpe seg kabinett! Nå venter jeg bare på min lydløse strømforsyning... Lenke til kommentar
zypher_ut Skrevet 31. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 31. juli 2003 Forresten, Netconnection butikken er helt sjef. Bestilte kabinettet, og DAGEN ETTER henta jeg det på posten! Det kaller jeg rask levering! Lenke til kommentar
