Hvilke programmer skal jeg bruke?
Heisann, jeg har en mad 2000+ prossesor, og har lyst til å overklokke den en smule?
Men jeg har et lite problem, jeg har ikke en anelse over hvilkeprogrammer jeg skal bruke til: 1) Overklokke den 2) Se på cpu ytelsen i et program, noe benchmark lignenen osv.
Derfor lurte jeg på om noen av dere kan hjelpe meg med dette?
Hadde vær ekstremt fint om dere la med en link hvor jeg kunne laste ned de forskjellige programmene.
Svarene/tipsene kan også sendes til min epost ([email protected])
Mvh
For å gå inn i bios trykker du somregel på delete under oppstarten av maskinen. Somregel står det på skjermen "press del to enter setup" eller noe slikt. Når du er inne i Bios må du gå inn under advanced eller chipset options eller noe sånt.
Find så der hvor det står fsb (kan også stå eksternal frequency) og still den litt opp. har du mulighet til å låse agp/pci frequency så gjør det. Agp skal stå på 66mhz og pci på 33. Ofte er det bare agp som kan låses, men da tar den pci frekvensen ut i fra det. Sjekk stabiliteten med spill og andre krevende programmer. Er det stabilt kan du prøve å stille opp litt til. Blir det ustabilt kan du stille opp vcore, men pass da godt på temperaturen. Du bør være forsiktig med å stille den noe særlig høyere enn 1,85v.
Har du palmino prosessor kan du ikke regne med å komme så langt, men har du en god tb-b bør du klare en del hundre mhz.
Noen programmer som er greie å ha (finn dem med google):
CPU-Z eller WCPUID: Kjapp info om cpuen
SiSoft Sandra eller Aida32: Info om systemet og syntetisk benchmarking
3DMark2001/03: Tester 3D-ytelse
MBM: Overvåker temperaturer, viftehastigheter og spenninger
Men selve klokkingen gjør du i bios.
