sinnaelgen Skrevet 15. mai 2011 Del Skrevet 15. mai 2011 Er det noen som har fått til å bygge en HTPC som også funger som både PVR ( programmerbar opptaker som styrer TV dekoderen ) samtidig som man kan bruke den til spille av DVD ,BD, minekort , usb eller annet innhold ? eller eventuelt gjøre opptak på plater Lenke til kommentar
obergeru Skrevet 16. mai 2011 Del Skrevet 16. mai 2011 (endret) Det kommer ann på hvilket leverandør du bruker: Kabeltv: Get: Virker med softcam og kortleser fra Norsk Tipping Canal Digital: Virker med hardware CAM RiksTV: Virker med hardware CAM IPtv: Vanskelig Mulig hvis leverandøren bruker conax CAM Endret 16. mai 2011 av obergeru Lenke til kommentar
sinnaelgen Skrevet 16. mai 2011 Forfatter Del Skrevet 16. mai 2011 (endret) jeg vurderte en stund å bygge meg en HTPC men ga opp fordi det var så usikker om det i det hele tatt ville fungere. Nå bruker jeg en harddisk/DVD opptaker. I den var å kunne bruke pc som en automatisk og programmerbar trimmer så skiftet kalene på den eller de dekoderne jeg måtte finne på ta i bruk. Samtidig så skulle pcen registrere når og hvilke kanaler jeg skiftet til manuelt. Ønsket var å få til en variant av PVR som lot mang ta opp på en eller flere kanaler mens jeg så på en annen ulempen da at jeg må ha flere dekodere . jeg er heller ikke siker på om det er mulig å kunne ta opp fra flere kilder på en pc uten for mye forstyrrelser. poenget var å kunne bruke ubegrenset antall dekodere ( i hvertfall i teorien) . meg bekjent så har en PVR maksimalt 3 innebygde dekodere pr boks . Den har også den ulempen at det ikker er mulig å lagre opptaket direkte på et annet medium Å bruke flere dekodere ved siden av hverandre er heller ikke heldig da det skal veldig lite til for at alle skiftet signalet fra samme "fjernkontroll" . Endret 16. mai 2011 av den andre elgen Lenke til kommentar
obergeru Skrevet 16. mai 2011 Del Skrevet 16. mai 2011 Kabeltv sendes på flere frekvenser (muxer), for å ta opp 2 kanaler på forskjellige muxer trenger du to tvkort: http://www.terratec.net/en/products/Cinergy_C_PCI_HD_1976.html Ved hjelp av en cardserver deler du programkortet mellom disse dekoderene. Du skifter kanal via mediacenteret, så det er ikke noe problem. Du kan også bruke flere mediacenterpcer som klienter til serveren. http://www.team-mediaportal.com/ Lenke til kommentar
sinnaelgen Skrevet 16. mai 2011 Forfatter Del Skrevet 16. mai 2011 Kabeltv sendes på flere frekvenser (muxer), for å ta opp 2 kanaler på forskjellige muxer trenger du to tvkort: http://www.terratec....CI_HD_1976.html Ved hjelp av en cardserver deler du programkortet mellom disse dekoderene. Du skifter kanal via mediacenteret, så det er ikke noe problem. Du kan også bruke flere mediacenterpcer som klienter til serveren. http://www.team-mediaportal.com/ Nå er jeg ganske sikker på at tv kort kun funger på de u-kodete kanalene og ihvertfall ikke på Ip tv ( jeg bruker altobox). Det er også derfor jeg er redd for at jeg må bruke de originale dekoderne som brukes av Altibox for å dekode tv kanalen. problemet er altså fjernstyre flere dekodere fra samme enhet som samtidig kan ta opp Lenke til kommentar
sinnaelgen Skrevet 17. mai 2011 Forfatter Del Skrevet 17. mai 2011 Ja altibox suger. gjelder ikke dett uansett hvilke IP tv (fiber) løsning man bruker ? Som sagt så er det fleste kanalene kryptert og da nytter det ikke når man bruker dekoder. Nå har jeg hørt at mange av dise tv kortene kan være problematisk å få til å virke med krypterte kanaler. selv om det ikke ville være aktuelt på lenge hvilken tilkobling bruker tv-kortne for koble til kabelen ? hvilken kabel tilkobling get eller viasat bruker vet jeg ikke. løsningen canal digital bruker er en kobling som må skrues fast mens den altibox bruker ( min lokale leverandør er signal) er en nettverks / telefon tilkobling Lenke til kommentar
obergeru Skrevet 17. mai 2011 Del Skrevet 17. mai 2011 Som sagt så er det fleste kanalene kryptert og da nytter det ikke når man bruker dekoder. Det er det man bruker PCen til. Man bruker en cardserver som dekoder og dekrypterer de krypterte kanalene. Dette går ikke med altibox fordi de ikke har noe programkort (krypteringen er i selve boksen). Altibox suger fordi de ikke leverer standard CAM + programkort slik at brukeren selv kan velge PVR. http://en.wikipedia.org/wiki/Conditional-access_module Lenke til kommentar
sinnaelgen Skrevet 29. mai 2011 Forfatter Del Skrevet 29. mai 2011 hvor det ikke stund snakk om at man kunne bruke en slags dings(elektronisk øye) man plasserte foran dekoderen eller tven for å styre disse enhetene fra pcen ? Hvor er det blitt av dette nå ? Lenke til kommentar
tingo Skrevet 31. mai 2011 Del Skrevet 31. mai 2011 google "ir transmitter" og "ir extender". Lenke til kommentar
sinnaelgen Skrevet 31. mai 2011 Forfatter Del Skrevet 31. mai 2011 google "ir transmitter" og "ir extender". er det ingen HTPC som bruker dette da ? Lenke til kommentar
obergeru Skrevet 31. mai 2011 Del Skrevet 31. mai 2011 Hvis du må ha det med teskje er det en guide her: http://wiki.team-mediaportal.com/1_MEDIAPORTAL_1/17_Extensions/3_Plugins/IRSS_%28IR_Server_Suite%29/Set_Top_Box_Blasting Lenke til kommentar
sinnaelgen Skrevet 31. mai 2011 Forfatter Del Skrevet 31. mai 2011 Hvis du må ha det med teskje er det en guide her: http://wiki.team-med...op_Box_Blasting jeg spurte ikke hvordan det fungerte , men om det var noen som brukte systemet Lenke til kommentar
