Alge væske?
Kanskje til å ha i vatnet til vannkjølinga?
Men sansynligvis er algemiddelet til vannkjøling sterkare enn til akvarium ,sidan noko skal leve der også i motsetning til inne i pcen.
Men waterchill`en leveres jo med 25 ml antialge middel og 6 ml skal holde til 1liter, treng du så mykje vatn til kjølinga eller?
mvh
JanEirik
Ja, man får kjøpt antialgemiddel på dyrebutikker, både i form av tabletter og væske. Om det er billigere å kjøpe antialgemiddel på dyrebutikken enn på diverse nettbutikker vet jeg ikke, men du slipper i hvert fall frakt. Styrken på antialgemiddelet kan økes ved å øke mengden.
Skal du ha no til PC så kjøp no som er beregna for det, fiske akvarium har ikke noe med saken å gjøre...Er jo fullt av dritt i akvarium og ikke i PC vannkjøling.
Skal bruke kran vann til akvarium og destilert-dødt vann til PC, bare det har mye å si.
så du mener at bare produkter fra produsenter som driver med vannkjøling virker?
regner med at det algemiddelet ikke er så sterkt siden det brukes i akvarium, sjekk hos rørlegger eller steder som driver med basseng, vannsenger og andre ting alger oppstår :p
Bruker du kranvann blir det mere "slagg" i vannet og det minker kjøle effetiviteten.
Hvor langt skal du dra det når det gjelder alger i akvarium og vannseng? Kjøp hva F du vil, jeg skal ikke drepe deg, men de har jo ikke laget middler spesielt for PC for ingen grunn :grumpy: - Hater sånn tull krangling i tråder.
vann er vann uansett.. om det er i akvarium eller i en pc! så jeg tror det funker utmerket med anti alge veske/tabeletter på dyre buttiker.
Hvis det midler klarer å holde alger unna fra kranvann burde det hvertfall gjøre det med destilert vann.
Jeg tror det billigste er å ta en tur på en bensinstasjon å kjøpe konsentrert kjøleveske og ikke ferdigblandet og en liter eller 2 med batterivann.
btw: kjøleveske er ikke beregnet for å bruke i pc, men det fungerer.
  • 14 år senere...
ALGERENS av loop: Jeg kjøpte ferdig kjølevæske som skal være antirust, antialge osv... Og det var det sikkert også, i nittenpilogbue. Grunnet min egen latskap (byttet ikke væske på 3-4 år), ble loopen min en eneste seig, grønn guffe. Tok ut noen "expendable" plastdeler dekket med algegoop og prøvde eddik, sitrusvask, cola, oppvaskmaskinpulver, kraftvask, terrasserens, rødsprit og til og med saltsyre (i hver sine separate engangsplastboller), og fant etter 4-5 timer at rødspriten så ut til å løsne mest og raskest. Rotet rundt i garasjen, og fant Kemetyl T-99,5% og det er bare helt sinnsykt effektivt sammenliknet med alt annet (inkludert tannbørste / mekanisk fjerning).
