Mangler ISO kontakt i bilen, ledninger skjøtet og klipt av
Skulle ordne stereoen som har funket bra til nå, men så ser jeg at ledningene har vært klipt av, og har nye ledninger skjøtet på, i tillegg er det tre ledninger som er skjøtet på de originale (en sort en blå og en rød) disse har da en sikring hver.
har vært irritert på dette lenge pga at spilleren tar riktignok strøm fra lysbryteren, så hvis jeg dimmer ned lyset eller vrir til park så restarter hele spilleren seg.
Kan noen hjelpe meg? hvordan kan jeg fikse dette? er bare hau av dritt der nå. forrige eier har bare amatørkoblet alt sammen.
kjøpte en ny ISO kontakt på biltema, fungerer greit, men memoryen virker ikke, så spilleren nullstiller seg etter hver gang, og har prøvd med alle ulike kombinasjoner.
skjønner ingenting fordi de "originale kablene" har ikke normale farger.
har liksom 3 ledninger med en sikring hver (en blå, en sort og en rød) disse er skjøtet på de "originale kablene" f.eks så er den røde skjøtet på en tynn rød med hvit stripe. og den blå er skjøtet på en rød/hvit ledning. den sorte er skjøtet på en brun ledning.
bilen er en golf 3
Endret av Jurigs
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Så lenge det er snakk om strømtilførsel til ISO-pluggen, er det jord, +12V fast og +12V med tenning. +12V med tenning slår den av/på med tenningen, mens +12V fast gjør at den husker innstillinger etc med tenningen av. Mål deg frem.
Det at memory ikke virker, har ikke med strømkoblingene å gjøre. Det er en strømsparingsfunksjon på spilleren som gjør dette. Det skal stå forklart i bruksanvisningen hvordan dette deaktiveres.
Kan også være at både strøm og "acc" er koblet på tenninga av en eller annen grunn.
Endret av Lefse
Grøss&gru, den blå skal ytterst sjelden kobles rett til bil, i en VAG er det ingenting på ISO-klossen som skal ha 12v fra spilleren, slik du nå gjør med den blå. Du har tydeligvis ikke koblet til den Gule kabelen fra spilleren, og det er hele problemet ditt.
Dette er ikke helt korrekt... mener du den strømsparingsfunksjonen styres av bilen, av originalspilleren eller den spilleren han har nå som ingen vet hvilken er?
hovedsakelig trenger du konstant 12V fra batteriet, konstant jord fra chassis, og en 12V fra tenningen som sier ifra til spillere når den skal slå seg av å på. Dette er tydeligvis feil på din spiller, og du burde måle å se hva som er hva.
På spillerene jeg har vært borti, har det stått ett klistremerke oppå spilleren om hva som skal til hvilken ledning. Hvilken ledning som er hva ifra "bilen sin side" må du nesten bare måle deg til.
Det var nå igrunn bare en teori da, er nok en god gammeldags feilkobling dette.
