tha_lode Skrevet 27. juli 2003 Del Skrevet 27. juli 2003 Hei. Jeg har en barracuda IV som har tatt kvelden. Maskinen klarer ikke en gang IDE søket før BIOSjobben er gjort. Mao en hardwarefeil. Selvfølgelig hadde jeg ingen backup. Så nå kikker jeg etter måter å få fikset disken. De eneste alternativene jeg vet om er IBAS og VOGON i Norge. Har noen erfaringer med disse eller andre firmaer som kan gjøre jobben eller tips på hva jeg kan gjøre for å ressurecte disken min? Det er så stusselig stelt med den at den ikke spinner opp en gang ved oppstart en gang. Noen foreslo å skaffe en lik disk og bytte ut kretskortet, men det høres litt Texas ut for meg. Dessuten sa de på Vogon at sjansene for å finne en helt lik disk er mikroskopisk. Alle tips mottas v takk. Bortsett fra etterpåklokskap om backup ;-) Lenke til kommentar
tha_lode Skrevet 31. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 31. juli 2003 Kom igjen. Er det ingen som har prøvd å redde en død disk her? Lenke til kommentar
xcomiii Skrevet 31. juli 2003 Del Skrevet 31. juli 2003 Tviler på at du kan gjøre noe som helst utenom å levere den til firmaene du nevnte. Når hd ikke spinner opp engang, har du en alvorlig hardware feil som ikke lar seg løse annet enn å ta ut platene og sette de inn i en spesiell enhet som IBAS og alle de andre har. Lenke til kommentar
Osram Skrevet 31. juli 2003 Del Skrevet 31. juli 2003 Finnes et dokument på nett som heter noe sånt som 200 ways to revive a harddrive. Har det liggende på maskinen et sted. Send meg en PM med e-postadressen din så sender jeg det til deg. Lenke til kommentar
dudsi Skrevet 31. juli 2003 Del Skrevet 31. juli 2003 Har sendt inn en harddisk til IBAS (harddisk til en bærbar pc.). Harddisken hadde havarert (ett lesehode var kaputt)...fikk reddet alle data. Prisen for den jobben ble på totalt 22000,- eks. moms (herav: 3500,- bare for analyse). Først så blir det gjort en analyse for å se hva som kan gjøres, deretter får du ett tilbud på fullføring av jobben (det vil koste deg mimum 3500,- uansett om du velger å ikke fullføre jobben). Lenke til kommentar
OofMan Skrevet 31. juli 2003 Del Skrevet 31. juli 2003 Hadde en WD 120GB Spesial Edition som var helt død. Fikk tak i en lik disk og byttet om kretskortene. Når jeg bootet opp var den som ny igjen. Lenke til kommentar
Bøgge Bakken Skrevet 31. juli 2003 Del Skrevet 31. juli 2003 Hadde en WD 120GB Spesial Edition som var helt død.Fikk tak i en lik disk og byttet om kretskortene. Når jeg bootet opp var den som ny igjen. Har vert borti et par slike tilfeller og det har funket noen ganger. Vet ikke om Seagate har et verktøy som du kan bruke for å feilsøke på disken. IBM har et slikt verktøy til sine disker (Software) Lenke til kommentar
Mr. Mustard Skrevet 1. august 2003 Del Skrevet 1. august 2003 Hvis dette er snakk om svært verdifulle og uerstattelige data er det bare å kontakte IBAS først som sist. Hvis ikke dataene er fullt så verdifulle bør du starte med diagnosesoftware. Å bytte kretskortet er også et godt tips. Lenke til kommentar
wil Skrevet 1. august 2003 Del Skrevet 1. august 2003 hvis du har lyst til å få ut dataene uten å betale for noe så kjøp en identisk disk å bytt kretskortet. tror det skal funke ja. Lenke til kommentar
Kent (StudioFreya) Skrevet 1. august 2003 Del Skrevet 1. august 2003 Tviler det funker å bytte kretskortet på en disk der motoren er gåen eller der det kommer rare lyder fra disken (harddiskkræsj). Lenke til kommentar
Ulan Skrevet 2. august 2003 Del Skrevet 2. august 2003 IBAS redder på langt nær alt, har lesehodene skrapet nede i platene kan de ikke gjøre noe.. Lenke til kommentar
tha_lode Skrevet 1. september 2003 Forfatter Del Skrevet 1. september 2003 Hei og takk for alle svarene. Etter å ha prøvd disken på fire forskjellige maskiner lot jeg den ligge en stund mens jeg sjekket ut forskjellige alternativer. Vogon var billligere enn Ibas, og virket like bra. (Hvorfor kjøre BMW når en Peugot kan gjøre samme nytten) Men så dagen før jeg hadde tenkt å levere disken kom jeg over et eksternt firewire kabinett, som jeg prøvde å plugge disken på. Og hurra! Den virket plutselig igjen. Jeg får ingen garanti nå for disken siden begynte å virke igjen, men det var helt klart værdt å få reddet dataene som lå på den. Aner ikke hva jeg skal bruke den til. Tør ikke bruke en disk som har fusket. Noen som trenger en brevvekt? Takk for hjelpen alle. Lenke til kommentar
