GPU vifte fungerer ikke - ATI Radeion 4870 X2
Hei.
Spilte COD Black ops da jeg plutselig merket at skjermen begynte å flimre, etter 5 min ble skjermen svart og pcen skrudde seg av.
Jeg satt med tanken at skjermkortet ble overhetet og sjekket Catalyst control center og der sto vifte aktiviteten på 0% uansett hva jeg gjorde.
Temperaturen på skjermkortet akuratt nå er på 95 grader uten at jeg gjør noe som helst aktivitet på pcen.
Har GPU vifta tatt kvelden eller er det noe jeg kan gjøre med dette?
Hva jeg har prøvd:
- Aktivert manuell viftekontroll i Catalyst control center
- Støvsugd inne i maskinen
- Tatt ut og satt inn igjen GPU samt. sjekket at alle ledningene står skikkelig i.
Har lite penger for tiden så jeg håper jeg slipper å kjøpe nytt skjermkort.
Takk for hjelpen på forhånd!
UPDATE:
- Installert nyeste Catalyst control center driveren.
- GPU på 108 grader når jeg bare var i menyen på COD.
Hørte en vifte som suste som bare det under installasjonen av driveren, vet ikke om det var GPU vifta men maskinen suste hvertfall like mye som den pleier å gjøre når jeg spiller COD.
Det skjer forsatt ingenting når jeg stiller opp eller ned på manuell viftekontroll i Catalyst control center
EDIT: LOL den fungerte når jeg huket av " Enable AMD overdrive".
Problemet er løst men noen som kan forklare meg hvorfor den må stå på for at vifta skal fungere?
Endret av Chris1337TV
Begynner å dra på åra dei korta der.
Min bror har et 4850, å der må han kjøre gpu vifta manuelt.
Men han bruker MSI afterburner. Å der kan du stille vifte hastigheten etter tempraturen. Så nå kommer det aldri over 70 grader ;) Idle på 45grader :)
Ja det begynner å bli litt gammelt det kortet nå, men har ikke hatt noe problemer med det i spill før denne uken.
Jeg pleier å stille opp viftehastigheten til 100% når jeg spiller for å holde temperaturen nede, det bråker noe jævlig men jeg har som regel headsett på så jeg legger ikke så mye merke til det.
Alt fungerer som det skal nå men bildet har en tendens til å flimre når jeg er inne i ett spill, det har ingenting med grafikk instillingene å gjøre har prøvd å stilt ned alt på laveste og tatt av anisotropic filetring.
Tror du/dere det har noe med skjermen eller skjermkortet å gjøre?
