HJELP: Asus P4C800 Deluxe
morten_l
Er det noen som har noen tips til hvordan jeg kan få pc'en til å funke ?
Har strevd med beistet nå i et par dager og netter, og jeg begynner å bli skikkelig frustrert. Spesifikasjonene står nederst regner jeg med.
Har hatt mye feilmeldinger som jeg har sett andre med samme hovedkort har, men akkurat nå er problemet mitt at pc'en restartes midt i windows xp installasjonenen, og går slik i en uendelig løkke. Tror den liksom ikke finner s-ata hardisken min, som forøvrig er den eneste hardisken min. Dette tror jeg er opphavet til problemene mine, men det burde jo funke ?
(I BIOS setup menyen står det at s-ata hd'en er funnet, og virker som den skal..)
Ellers virker hk'et ustabilt, fordi jeg noen ganger kommer lengre i installasjonen enn andre ganger. En periode var fakstisk xp installert, men maskinen restartet rett etter at windows var ferdig lastet..
Forøvrig så klarer jeg heller ikke bli kvitt feilmeldingen min som sier:
No device found. BIOS not installed! Mens noe Promise greier lastes..
Har også problemet at det ikke funker å skriver C: i dos, når jeg har startet opp fra en boot diskett.
Åssen skal jeg få oppgradert bios ?
Hjelp !
På forhånd varm takk til den som kan hjelpe ! :roll:
Den no drive found greia er fordi den promise kontrolleren står som RAID kontroller og ikke som rein S-ATA. (Mener å huske det ihvertfall)
Har samme kortet som deg, men ALDRI hatt de problemene du har hatt.
Har nyeste bios på kortet mitt også.
For å oppdatere bios så kan du trykke en tastekombinasjon med en gang du starter maskinen, da kan du lese inn bios fra en diskett som du har lagt bios'en på.
Klarte selvsagt å fjerne No Devise Found feilmeldingen ved å deaktivere hele promise kontrollen..
Oppdaterte BIOS, men det hjalp ikke..
Datamaskinen restartes idet windows har lastet inn alle oppstartsfilene og installerer enheter, og vistnok har 34 min igjen av instalasjonen. Plutselig lager den et lite klikk, og så restartes maskinen.. :x
  • 1 måned senere...
Det var godt å høre at det ordnet seg. Selv har jeg et P4C800-E Deluxe, og akkurat nå sliter jeg med digital støy fra PCI-busen som slår inn på mitt Audigy2 lydkort (onboard er ikke like bra, nei!).
Tror kanskje INF-driverne er korrupt, får heller ikke installert IAA, selv om jeg har en S-ATA raid0-stripe som eneste disker.
Hmmm.... Asus har aldri skuffet meg før, og gjør det nok ikke nå heller, bare jeg får det til å virke :p
