[LØST] " som innhold i en variabel
Letteste er å bruke single snutter konsekvent i de fleste strings i koden din, så slipper du å drive å huske på å escape hele tiden :-) Om du ikke allerede gjør det kan det være smart å bruke en editor med ordentlig syntax highlighting som f. eks Netbeans så slipper du å tenkte så mye da fargene gjør jobben for deg! :-)
Med unntak av der du faktisk har behov for escape chars, som \n, \r, \t osv. De fungerer kun i doble fnutter, eller så må man konkatinere dem inn.
echo 'Hei på'."\t".'deg'."\n";
// eller
echo "Hei på\tdeg\n";
