Heisann..
Bandet jeg spiller i holder for tiden på å legge om websiden fra hjemmesnekra nyhetsskript som bruker MySql og .asp for å viser nyheter til Tumblr
Jeg prøver nå å migrere tidligere nyhetsposter fra MySql databasen til tumblr med hjelp av tumblr sin API.
Når jeg prøver å teste koden på webhotellet får jeg feilen Fatal error: Call to undefined function: http_build_query().
Kan noen av dere kodeguruer se over koden og se om dere kan finne noen feil.
Bare så det er sagt så er jeg rimelig noob på php (og programmering) så alle tips taes i mot med takk.
webhotellet kjører PHP 4.4.9
tumblr api: http://www.tumblr.com/docs/en/api
<?php
//Connect to DB
$con = mysql_connect("mydb3.URL","DATABASE","PASSORD");
if (!$con)
 die('Could not connect: ' . mysql_error());
//Select DB
mysql_select_db("zerosys_main", $con);
//Select Table
$result = mysql_query("SELECT * FROM nyheter");
foreach (mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC) as $row){
// Authorization info
$tumblr_email    = 'EMAIL';
$tumblr_password = 'TUMBLR PASSORD';
// Data for new record
$post_type  = 'regular';
$post_title = $row['overskrift'];
$post_date  = $row['timestamp'];
$post_body  = $row['tekst'];
// Prepare POST request
$request_data = http_build_query(
   array(
       'email'     => $tumblr_email,
       'password'  => $tumblr_password,
       'type'      => $post_type,
       'title'     => $post_title,
       'date'      => $post_date,
       'body'      => $post_body,
       'state'     => 'draft',
       'generator' => 'MYSQL migration',
// Send the POST request (with cURL)
$c = curl_init('http://www.tumblr.com/api/write');
curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $request_data);
curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$result = curl_exec($c);
$status = curl_getinfo($c, CURLINFO_HTTP_CODE);
curl_close($c);
// Check for success
if ($status == 201) {
   echo "Success! The new post ID is $result.\n";
} else if ($status == 403) {
   echo 'Bad email or password';
} else {
   echo "Error: $result\n";
mysql_close($con);
Endret av alph0r
