PC skrur seg av
Hei!
PCen min funkerte utmerket før jeg skulle tørke stø og rengjøre pcen. Men etter jeg tørka støv på prosessor vifta og alle andre steder bare skrur pcen seg av etter ei viss stund. Skrudde på pcen for et par minutter siden og kom det opp at det var noe feil med disken at den vil skanne etter hva som er feil, når jeg var ferdig med det så kom jeg til inlogginga, men plutselig da skrudde den seg av. Skrudde på pcen ca 1 halv time før, da tok det bare 5-10 sekunder før den slo seg av igjen. Alt jeg skrudde opp var prosessor vifta, bare den jeg rørte, så skjønner ikke helt hva som er galt da. Noen som har noe forslag på hva jeg bør gjøre/sjekke? ;)
Jeg som var i ekstase som trodde det gikk når jeg kom til logg inn greia :/
Takker for svar på forhånd :)
Hvis arni har rett i sine antagelser så må du remontere kjøleren. Fjern all gammel pasta med sprit, isopropanol eller egnet og påfør en liten mengde pasta på størrelse med et riskorn midt på CPU. Deretter monterer du kjøleren så vannrett som mulig.
Det virker litt rart da ifølge din beskrivelse kun har tørket støv, men det kan jo være at du har kommet borti og at kjøleren har løsnet eller at viften ikke går.
Endret av Komakino
