Er på diett, men har allikevel gått KRAFTIG opp i vekt?
Zabaniya
Hei, Folkens
Jeg har fulgt en høyt anerkjent diett nå i 2 måneder. Dette har jeg gjort slavisk og helt uten avvik. Jeg har veid maten jeg har spist, og trent korrekt i henhold til boka. Men allikevel har jeg nærmest fordoblet vekt.
Noen som vet hva denne vektøkninga kan skyldes? Forbrenningen min sjekka jeg iallefall for et par uker siden, og den skulle visstnok være normal.
Langdon :)
EDIT: Jeg sjekke akkurat nettbanken, og transaksjonen har gått igjennom på riktig måte. Da har det iallefall ikke noe med betalingen å gjøre.
Endret av Langdon
Gjest Slettet+3165
Det er desverre slik at det er ikke alle dieter som passer alle.
Kan jeg få spør hvilke type diett dette er?
Dette er en diett jeg fra lommelegen.no
Jeg fikk den, samt en lenger tilbakemelding etter å ha sendt inn et spørsmål vedrørende mitt vektproblem.
Fordoblet vekten din? fra 40 til 80 f.eks?
Det hørtes ikke normalt ut overhodet...
Du har veid og fulgt boka, men har du sjekket hvor mye du faktisk bruker og trenger?
Hehe, neida... Men jeg har gått opp i overkant av 40 kg. Er ikke helt sikker på hvor mye jeg trenger, men dietten i seg selv er på rundt 1500 kalorier.
Og ved riktig trening ( jeg har trent både mye og korrekt), så skulle det visstnok føre til en vektnedgang.
WTF????
Har du gått opp i overkant av 40 kg på to månedere????????? Det høres jo helt sykt ut!
Tror du bør ta deg en tur til legen hvis det faktisk er tilfelle!
Jepp, det er kanskje ekestremt, men det er faktisk tilfellet. Iallefall tatt i betrakning at jeg har fulgt en slankekur.
Angående det med lege, så har jeg en time neste uke. :)
Det er jo iså fall snakk om at du omtrent kan SE at du legger på deg...
Jeg er forholdsvis høy, og veide ikke så veldig mye når jeg begynte på slankekuren, så det ser ikke så ekstremt ut. Men allikevel, ja, jeg har mildt sagt est ut etter de 2 måndene på diett.
Gjest Slettet+3165
Tror faktisk ikke jeg hadde greid å lagt på meg 40 kilo på 2 måneder om jeg hadde prøvd en gang.
Besøk legen din.
Men ved tanke på at vekten var stabil før, så er det kanskje en idè å kutte ut dietten. Så slipper jeg kanskje denne vektøkninga. Badevekta tåler nemlig ikke mer enn 120 kg.
Øøøhh..? Hørtes veeeldig merkelig ut må jeg si.. :blink:
:hmm:
Mao. så godt som undervektig, hva i alle dager skulle du på en diet å gjøre ?
Nei, uff, si det. Nå har jeg uansett valgt å slutte på den dietten. Jeg orker rett og slett ikke mer mat. De gangene jeg ikke orket hele dietten på dagtid, så måtte jeg jo faktisk stå opp om natta for å få trøkt den ned...
Er dere mye dumme eller? Åpenbart at han troller.
Jeg kan godt bevise det hvis du ikke tror meg...
Endret av Langdon
Hvor høy og tung var du når du startet? Hvis du ikke veide så mye FØR du startet, så forstår jeg ikke hvorfor du skal på en slankekur. Er det bare fett eller også muskler du har lagt på deg? Var du tynn i utgangspunktet kan det være at du har lagt på deg muskler også.
WHAT THE F*CK?! Hva har det med saken å gjøre?
Gjest
