60 grader på en athlon 2500, for mye?
asad
Hvis det er idle, kan det være en ide å kjøle den bedre ja.
Hvis det er under max load så er det helt ok.
PC`en har stått på i hele natt, og jeg har kjørt en god del nenchmarks på den..så da er det vel greit da. Takker.
Tja, vet ikke helt jeg. Si at en benchmark ble ferdig klokken 6 og du sjekket temperaturen klokken 8 så er det absolutt ikke maxload. Det må være rett etterpå. Kjør Prime95 en times tid og sjekk temperaturen. Da finner du ut om 60 er idle eller ikke. Å la maskinen stå uten å gjøre noe i windows i ca en halvtime gjør at du finner ut idle temp.
(hvordan skriver man celscius tegn på tastaturet forresten)
I følge www.asciitable.com holder du inne ALT-tasten, trykker 167 på det numeriske tastaturet og slipper ATL-tasten. Resultat: º
du har svaret på det meste du :smile:
vifta skal jo støtte alt opptil Athlon 2700 Xp da..når blir prossesoren skadet egentlig? 85 grader? ( hvordan skriver man celscius tegn på tastaturet forresten)
Celscius skrives: C .. men du tenker sikker på grader, alså º vilket Simen1 hadde en forklaring på.
