Ny htpc/pc 10-15000,-
Gjest Slettet+3165
Hva bruker du pcen til?
Ville gjort det en del annerledes.
CPU: i5 2500k eller i7 2600k(vist du driver med redigering o.l.)
Hovedkort: Asus P8P67 Pro, Evo Eller Deluxe
PSU: Den du har valgt er en smule overkill, HX650 er nok et bedre valg
Skjermkort: Det du har valgt er egentlig helt glimrende i forhold til pris, vil du ha litt mer fremtidsrettet kan du gå noe opp, ettersom du har spart inn litt andre plasser.
Kan også anbefale og kjøpe en annen CPU-kjøler.
Harddisken velg heller: Hitachi Deskstar 7K3000.B 3TB SATA3
64MB 7200RPM 6.0Gb/s
Green serien fra WD kommer å gi dårlig ytelse hvis du vil spille.
Hvis du ikke vil vente på bulldozeren så er nok en core i5 2500k bedre på overklokking.
Endret av LMH1
Viss du bare skal spille litt sån innimellom. Hvilke spill er det snakk om ? Dem nyeste av nyeste som trenger heavy maskin kraft som du skal spille på maks oppløsning?
For viss ikke så har jeg en liten liste her til deg som holder lenge. Men som du fint kan fikse på etter behov :) Å jeg går ut ifra at du ikke skal overklokke eller noe sånt?
Kabinett:
https://www.dustinhome.no/pd_5010465123.aspx
Strømforsyning:
https://www.dustinhome.no/pd_5010485657.aspx
HK:
https://www.dustinhome.no/pd_5010552328.aspx
CPU:
https://www.dustinhome.no/pd_5010549579.aspx
Minne:
https://www.dustinhome.no/pd_5010331609.aspx
SSD:
https://www.dustinhome.no/pd_5010589553.aspx
Skjermkort(du skal klare å dra dem fleste spill med dette kortet, men kanskje ikke crysis 2 på maks):
https://www.dustinhome.no/pd_5010548986.aspx
CPU-kjøler:
https://www.dustinhome.no/pd_5010471048.aspx
Dette er en ganske god å stille pc :)
Viss du mener du trenger mer cpu kraft, så går du opp et hakk til 2500 versjonen.
Prisen på dette jeg har laget her er på 6900kroner :)
