[BSOD] Page fault in nonpaged area
Hei!
Jeg har nettopp bygd en splitter ny PC, og sliter med BSOD av typen "page fault in nonpaged area".
Det kommer generelt sett veldig random, men det har kun hittil skjedd når pcen har vært i inaktivitet(Skjerm går i strømsparer-modus, og når jeg beveger på musa for at skjermen skal komme tilbake, så er det BSOD). Det har altså ikke skjedd mens jeg har brukt pcen aktivt!
Jeg har kjørt en memtest86, og den fant ingen feil.
Hva kan være problemet? Er det noe jeg kan ha montert feil / gjort feil under installasjon etc?
Setup:
Win7 x64
OS-HD: CORSAIR FORCE 2.5" 60GB SSD MLC
HD: WESTERN DIGITAL CAVIAR BLACK 1TB 7200RPM SATA/600 64MB
PSU: OCZ MODXSTREAM PRO 600 WATT PSU
RAM: CORSAIR 4GB DDR3 XMS3 INTEL I5/I7 PC12800 1600MHZ CL9 (2X2GB)
CPU: INTEL CORE I5 2500K 3.30GHZ 6MB S-1155
HK: ASUS P8P67 B3 P67 S-1155 ATX
Skjermkort: GIGABYTE GEFORCE GTX 560 TI SO 1GB PCI-E DVI/HDMI
Setter stor pris på hjelp! Hilsen frustrert eier av ny PC :)
Dette har gjerne med driverfeil å gjøre.
Du må nesten sjekke mere info i dumpfilene for å se om du finner årsaken, eller last opp filene.
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=919442
System Information (local)
computer name: KRISTOFFER-PC
windows version: Windows 7 , 6.1, build: 7600
windows dir: C:\Windows
CPU: GenuineIntel Intel® Core i5-2500K CPU @ 3.30GHz Intel586, level: 6
4 logical processors, active mask: 15
RAM: 4270731264 total
VM: 2147352576, free: 1991417856
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Sun 08.05.2011 19:54:55 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\050811-6879-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x70740)
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF6837F7F9610, 0x0, 0xFFFFF800030D22E2, 0x5)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
On Sun 08.05.2011 01:23:36 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\050811-7316-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFA830287A6DB, 0x0, 0xFFFFF80002E9653B, 0x5)
On Sat 07.05.2011 19:50:26 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\050711-5959-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFA83030B695B, 0x0, 0xFFFFF80002E8C53B, 0x5)
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
On Sat 07.05.2011 17:40:09 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\050711-6255-01.dmp
Bugcheck code: 0x7A (0x20, 0xFFFFFFFFC000009D, 0xFFFFFA80068B97C8, 0x0)
Error: KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
Bug check description: This bug check indicates that the requested page of kernel data from the paging file could not be read into memory.
Forrige riggen min, I30 gamer, fra komplett kom med samme BSOD som du refferer til her. Nå mener jeg at samme feilmelding kan komme av ulike årsaker, men enden på visa hos meg var: 2 ganger retur til komplett, med påfølgende oppgradering/utskiftninger av komponenter i maskinen. Tror dem kom fram til at det var et problem med CPU og HK.
Først bør du prøve og oppgradere samtlige drivere, bios etc. Hvis problemet vedvarer kan neste steg være å forsøke å laste FAIL_SAFE_DEFAULTS i bios, deretter deaktivere onboard lydkort etc. Se om det hjelper
Hvis dette ikke virker og du har muliughet kan det være greit å prøve de forskjellige delene uavhenging av hverandre. Dette er en tidkrevende prosses men den har størst sjangs for å avdekke hva som er årsaken til problemet ditt. Feks: Har du en ekstra CPU, bytt rundt å se om problemet fortsetter.
(Basert på egne erfaringer kan den BSODen ha forskjellig opphav, så er ikke sikkert det jeg sier har noen effekt)
Håper dette hjalp litt iallefall.
Mvh
tetro
