Audi 80 bruker olje og blir fort varm.
Jeg har nylig kjøpt en audi 80 og er ganske fornøyd med kjøpet men i det siste har det oppstådd litt rare ting. motoren overstiger 90* og den bruker en del olje.
Jeg lurer på om det kan være topppakningen som foresaker dette men er usikker. er det noen som har innsikt om hvor mye det vil koste og skifte en slik topppakning eller hva annet det kan være feil ?
setter pris på alt av svar :)
90°C på kjølevannet, endatil 100°C er helt kurant, og ikke noe å bekymre seg over. Om den nærmer seg rød/går opp til rød ved ordinær kjøring, har du en feil. At den bruker olje kan være flere ting. Har du nylig byttet olje? Vet du hvilken olje som står i den? Lekker den ut olje noensteds: ut eksosen, inn i kjølevannet eller på bakken? Går den ut eksosen skal du se det tydelig, kommer mye blå røyk. Går den i kjølevæsken ser du at kjølevæsken blir brun-hvit.
Så sjekk hvor oljen tar veien først. Så kan man feilsøke videre ut i fra det :thumbup:
oljen er fin og bruun, det kommer ingen eksos og hvis det er normalt fra 90 - 100* så er alt bra. kjølevesken e rød og det kommer vanlig eksos ut.
takk for alle svar :D
I så fall får du vurdere å bytte til en bedre olje, så du slipper stort forbruk. Har selv stritt litt med enkelte biler som sliter med forbruk, og har i de tilfellene brukt høykvalitets syntetisk olje. Spesielt på litt slitne maskiner kan en god olje ha stor nytte.
