jeg holder på og lage et Net Send programm... men det fungerer ikke...
Private Sub Command1_Click()
If Text1 = "" Then
MsgBox "Du har vist glemmt og skrive inn navnet på pc'en"
End If
If Text2 = "" Then
MsgBox "Du har vist glemmt og skrive en melding :P"
End If
Shell "net send" + Text1 + "" + Text2
End Sub
Hvorfor fungerer det ikke??
Jeg Skal også prøve og lage hvor mange net send den skal sende altså antal, åssen setter jeg på en timer eller.no kanskje en loop?
Det var ikke rare problemet her nei...
Det var så enkelt at du bare hadde glemt en space...
Du hadde skrevet : Shell "net send"
Det riktige er : Shell "net send "(space etter send)
Du burde også bruke & når det ikke er noe du skal "plusse"
Dette funket ihvertfall hos meg:
If Text1.Text = "" Then
End If
If Text2.Text = "" Then
End If
   Shell "net send " & Text1.Text & " " & Text2.Text
End Sub
Var det noe mer får du si i fra.... Kan hjelpe med alt(nesten)... Hvis det er av interesse...
For å få sakt det først, så er jeg elendig til å forklare...
Men jeg skal forsøke...
Dim i as Integer 'Deklarerer variabelen i
i = 1 'Setter en verdi i variablen
Do While i <= 5 'gjentar Loopen helt til i er større enn 5. Da avsluttes løkka(Loopen).
Shell "net send " & Text1.Text & " " & Text2.Text 'Shell kommandoen
i = i + 1'Øker i med 1
Loop 'gjentar Loopen("Hopper" opp til Do while... men da er i blit + 1)
'<= betyr: mindre eller lik
skjønte du det eller?
skal jeg forklare mer???
If Text1 = "" Then
End If
If Text2 = "" Then
End If
End Sub
Isteden for å gi slike meldinger kan du gjøre command1.enabled = false helt til det står noe i begge text boksene. Tips: change () prosedyren på tekstboksene :)
  • 3 uker senere...
