olbru Skrevet 8. mai 2011 Del Skrevet 8. mai 2011 (endret) En nabo har nettopp kjøpt nye rambrikker til sin pc. Etter montering vil den ikke starte annet enn i sikkermodus. Kan han ha kjøpt feil ram? Pc-en er an Acerpower F5, og dataene sier:(se vedlegg) Max minnestørrelse 4096 MB Dram frekvens 266,5 mhz Den gamle brikken er en DDR2 (pc2-4300) på 512 mb De nye er Kingston KHX8500D2K2/2G DDR2 Er det noen guruer her som kan hjelpe? ps. glemte å si at det kommer to korte pip ved oppstart. Ram Idar.doc Endret 8. mai 2011 av olbru Lenke til kommentar
fiberkanin Skrevet 8. mai 2011 Del Skrevet 8. mai 2011 kanskje du må klokke rammen... Her er en gammal guide fra 2004, er kanskje ikkje relevant i dag, men det burde gi deg basic forståelse av hvordan det funker... If your bios settings allow then in Advanced chipset features setSystem performance>Expert FSB>whatever the default FSB is for your chip ie 133 166 in your case I'm thinking its 133X15 CPU> Aggressive (I've never used anything else personally) Mem>Auto Mem Timings>11-3-3-2 or 2.5 As I say the bios may or may not support these settings. Not all of them did. I do know that the 1.7 official does. What kind of RAM were you useing before?? Because of your CPus FSB you're gonna be running a 266 mem clock which really doesn't make a lot of sense with 400 memory. Is your chip unlocked? I'm not so certain that there would be any advantage at all to running the FSB 133. Now if you were dealing with a 166FSB chip it would be a different story altogether. Your system may run better at 133/200 than 133/133. Hard to say. Question Help a newbie "down clock" RAM! Fant ikkeno' bedre i farta... =P Lek litt med instillingene i BIOS, du, eventuelt oppgrader BIOS versjonen... Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 31. mai 2011 Del Skrevet 31. mai 2011 det skal stå i bruksanvisningen til hovedkortet hva to pip betyr. sikker på at det er samme hastighet på brikkene? Lenke til kommentar
