mista eg all data på raidet ?
Har ein ubuntu 9.04 server kjørende med 3 disker i raid5. Alt fungerte 100%. Så fant eg ut at skulle kjøre ein oppdatering til 11.04. Det gjekk og fint, heilt til eg reboota. Då ville den ikkje mounte opp igjen raidet. Prøvde å bygge det opp igjen. synca alle diskene.
Prøvde så å mounte det inn på nytt, men fekk opp:
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/md0,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
Og med dmesq | tail får eg:
[ 2961.542827] XFS: bad magic number
[ 2961.542831] XFS: SB validate failed
Har prøvd å kjøre xfs-repair -n, men her fekk eg opp:
found candidate secondary superblock...unable to verify superblock, continuing...
Heilt til den avslutta med:
Sorry, could not find valid secondary superblock
mdadm.conf:
DEVICE partitions
ARRAY /dev/md0 level=raid5 num-devices=3 metadata=00.90 spares=1 UUID=ac076f86:730a188d:01f9e43d:ac30fbff
Har googla masse, men finner ikkje heilt ut ka eg må gjer for å få tilgang til dataen igjen. Er nesten 2TB med data eg ikkje vil miste.
Har og et lite problem med at den setter disk /dev/sdc som "spare".
mdadm -D /dev/md0
mdadm: metadata format 00.90 unknown, ignored.
/dev/md0:
Version : 00.90
Creation Time : Sun May 8 11:33:10 2011
Raid Level : raid5
Array Size : 1953524992 (1863.03 GiB 2000.41 GB)
Used Dev Size : 976762496 (931.51 GiB 1000.20 GB)
Raid Devices : 3
Total Devices : 3
Preferred Minor : 0
Persistence : Superblock is persistent
Update Time : Sun May 8 12:06:55 2011
State : clean, degraded, recovering
Active Devices : 2
Working Devices : 3
Failed Devices : 0
Spare Devices : 1
Layout : left-symmetric
Chunk Size : 64K
Rebuild Status : 3% complete
UUID : ac076f86:730a188d:01f9e43d:ac30fbff
Events : 0.8
Number Major Minor RaidDevice State
0 8 0 0 active sync /dev/sda
1 8 16 1 active sync /dev/sdb
3 8 32 2 spare rebuilding /dev/sdc
Har nå formatert system disken, lakt inn 9.04 igjen. Derfor den står å rebuilder raidet igjen.
Endret av xzibiz
Har du lest gjennom denne artikkelen? Her står det blant annet litt rundt dette med oppgradering av ubuntu-versjon og ny installasjon av GRUB.
I tillegg lurer jeg på om du husker at /dev/sda var systemdisken din og at den var det igjen etter oppgradering? Leste i et forum at dette kan rettes opp i ved å endre konfigurasjonen i mdadm.conf dersom /dev/sda plutselig ble den første disken i raidet og /dev/sdd ble systemdisk.
Ja har rett rekkefølge på harddiskene. Skjekka med fdisk. Men for å gjør lang historie veldig kort. Så formaterte eg raidet til ext4. Alt fungerer nå, MEN mista 1600GB med data. Men alt kan jo skaffes igjen :)
