[Løst] PCen oppdager ikke IDE harddisk?
Står den som single / master i jumper og er den øverst/ytterst på kontakten?
...what? Fant en ide harddisk, tok en gammal ide-kabel (med 3 kontakter), satte den ene i harddisken og den andre i en av IDE slotene. Den var på høyre side, altså nærmest der harddisk og dvd drev sitter
IDE er ikke plug and play. Står ett merke på toppen av disken eller der hvor jumperen sitter som forteller deg hvordan.
Du må velge slave eller Master på kanalen, IDE disker er ikke som SATA ser du siden de deler kabel.
Eksempel med bilde av en jumper: http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleid=1778&page=4
Bildet http://www.trademe.co.nz/Computers/Components/Hard-drives/IDE/auction-369370489.htm er samme som harddisken jeg har. Og nå jumperen står på midten, altså "master w/ slave present" hva nå det skulle bety...
EDIT: Hvor skal jumpern sitte om dette skal være first priority disken? Og IDE kabelen har 3 kontakter, må jeg bruke de i endene?
Endret av Audun0505
Du skal ha kun Master uten slave...
Det du forteller er at du kun har en enhet på kabelen.
Også må du bruke den første pluggen etter den du har plugget i HKet.
IDE er knot og krever mer av brukeren, men personlig ville jeg ha hatt 6x IDE porter enn 6x SATA... Mer disker :D
For sikkerhetsskyld må du ALLTID lese skriften som står på disken angående Slave og Master.
Selv om du har 2 120Gb disker fra samme merke så kan de fortsatt være forskjellige da kretskortene varierer.
Derfor er ingen slik guide standardisert for alle harddisker med jumper innstillinger.
Noen bruker kun 1, andre bruker 2-3 om ikke flere avhengig av hvilke innstillinger det er.
Endret av 007CD
Er et valg som heter "single or master" og da skal ikke jumperen være på. Er det riktig? IDE disker er for alltid bannlyst i mitt hus fra idag av :mad:
Endret av Audun0505
Joda da stemmer det. Deretter må du velge korrekt på pluggen så skal det funke.
Men der har du 50/50 sjanse for å få rett, personlig husker jeg det ikke helt, er lenge siden siste jeg rotet med IDE disker :p
Flott system, men kan være kronglete å lære, men greit når du har gjort det noen ganger.
Dog vil du ikke se mange IDE disker idag da dette er en utgående teknologi.
Personlig jakter jeg på en non WD IDE harddisk med størrelse rundt 80Gb eller mer til PS2en og ett Linux prosjekt.
Du kan få kjøpe min :hrm:
