morgan_kane Skrevet 5. mai 2011 Del Skrevet 5. mai 2011 Hei, er på jakt til sånn ring til å ha innafør felgen på sommerdekkan. Er usikker på hva de kalles. Og hvor må jeg fære for å få kjøpt det i Tromsø? De har det ikke på biltema. Lenke til kommentar
1234567890qwertyuio Skrevet 5. mai 2011 Del Skrevet 5. mai 2011 Senterring, butikker som selger dekk og felg kan som regel skaffe de. Lenke til kommentar
PyrionZ Skrevet 5. mai 2011 Del Skrevet 5. mai 2011 (endret) Edit: Sniped! Endret 5. mai 2011 av PyrionZ Lenke til kommentar
simentp Skrevet 5. mai 2011 Del Skrevet 5. mai 2011 Sånne som dette?: Stylish Aluminum Wheel Center Cap Stickers - ST (4-Piece Pack) Wheel Center Cap Sticker - Silver + Black (4-Piece Pack) Overkommelig pris for de fleste men spørs om du liker designet på de da. Har bestilt en del ting fra nettsiden der selv har vell bestilt varer derfra for 3-4000kr+ og det er gratis frakt men bare hold deg under tollgrensen på 200kr. Lenke til kommentar
newsmann Skrevet 6. mai 2011 Del Skrevet 6. mai 2011 Om det er senterringene du mener så skaffer mekonomen disse til en femtilapp pr.stk. Lenke til kommentar
masterboy Skrevet 12. mai 2011 Del Skrevet 12. mai 2011 Og så har du spacere, som er avstandstykker som brukes for å øke sporvidden til bilen. I enkelte tilfeller er dette brukt for å montere en felg som egentlig ikke passer fordi den er for dyp (feil innpress). Videre ser det tøffere ut om en øker sporvidden, også når felgene har riktig innpress. En del biler har f.eks smalere sporvidde bak enn forran, og man får ofte en bedre look ved å justere dette, enten ved bredere felger bak, spacere, eller en kombinasjon. Det er mye diskusjon om konsekvensene av å montere spacere, men egentlig er det ren fysikk. Tommelfingerregelen er etter min mening at spacer og felg samlet sett bør utgjøre ca samme innpress som orginal. Selvom det er plass i ytterkant av skjermen til bredere sporvidde, er ikke dette alltid så lurt. Konsekvensene er grei, har du feil innpress ryker hjullagrene fortere og dekkene slites ujevnt. Lenke til kommentar
1915 Skrevet 12. mai 2011 Del Skrevet 12. mai 2011 Om det er senterringene du mener så skaffer mekonomen disse til en femtilapp pr.stk. det var dyrt Lenke til kommentar
Pluggen Skrevet 12. mai 2011 Del Skrevet 12. mai 2011 Det blir fort dyrere å kjøre uten hvis du ikke får hjulet sentrert bra uten.. Lenke til kommentar
newsmann Skrevet 12. mai 2011 Del Skrevet 12. mai 2011 Var iallefall billigste alt når jeg kjøpte nye. Lenke til kommentar
Petter Skrevet 13. mai 2011 Del Skrevet 13. mai 2011 Og så har du spacere, som er avstandstykker som brukes for å øke sporvidden til bilen. I enkelte tilfeller er dette brukt for å montere en felg som egentlig ikke passer fordi den er for dyp (feil innpress). Videre ser det tøffere ut om en øker sporvidden, også når felgene har riktig innpress. En del biler har f.eks smalere sporvidde bak enn forran, og man får ofte en bedre look ved å justere dette, enten ved bredere felger bak, spacere, eller en kombinasjon. Det er mye diskusjon om konsekvensene av å montere spacere, men egentlig er det ren fysikk. Tommelfingerregelen er etter min mening at spacer og felg samlet sett bør utgjøre ca samme innpress som orginal. Selvom det er plass i ytterkant av skjermen til bredere sporvidde, er ikke dette alltid så lurt. Konsekvensene er grei, har du feil innpress ryker hjullagrene fortere og dekkene slites ujevnt. Pluss at du har hele greia med at spacere ikke er lov i Norge da. Lenke til kommentar
joka Skrevet 13. mai 2011 Del Skrevet 13. mai 2011 Og så har du spacere, som er avstandstykker som brukes for å øke sporvidden til bilen. I enkelte tilfeller er dette brukt for å montere en felg som egentlig ikke passer fordi den er for dyp (feil innpress). Videre ser det tøffere ut om en øker sporvidden, også når felgene har riktig innpress. En del biler har f.eks smalere sporvidde bak enn forran, og man får ofte en bedre look ved å justere dette, enten ved bredere felger bak, spacere, eller en kombinasjon. Det er mye diskusjon om konsekvensene av å montere spacere, men egentlig er det ren fysikk. Tommelfingerregelen er etter min mening at spacer og felg samlet sett bør utgjøre ca samme innpress som orginal. Selvom det er plass i ytterkant av skjermen til bredere sporvidde, er ikke dette alltid så lurt. Konsekvensene er grei, har du feil innpress ryker hjullagrene fortere og dekkene slites ujevnt. Pluss at du har hele greia med at spacere ikke er lov i Norge da. spacere som skrues fast i navet er lovlige.. f.eks: Lenke til kommentar
morgan_kane Skrevet 13. mai 2011 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2011 Okei, er ikke slike spacere. Så det er mest sannsynlig slike senterringer. Har 4 stykker men den ene er sprekk i. Vet ikke hvor lenge det holder å kjøre med den. Lenke til kommentar
Tee-Zee Skrevet 13. mai 2011 Del Skrevet 13. mai 2011 spacere som skrues fast i navet er lovlige.. f.eks: Ikke med mindre de er godkjente av TÜV eller fabrikanten. Det må ikke brukes mellomlegg/plate/«spacer» som øker sporvidden med mindre kjøretøyfabrikanten har tillatt dette eller det foreligger dokumentasjon som nevnt i nr. 6.1 a. http://www.handboka.no/Sak/Forskrifter/Vegtra/Fovb/veg16m.htm Lenke til kommentar
Pluggen Skrevet 14. mai 2011 Del Skrevet 14. mai 2011 En senterring er det lite belastning på etter at alt er sentrert og skrudd fast, så hvis du får den inn i navhullet på felgen og den sitter OK rundt navet så skal du få det bra.. 1 Lenke til kommentar
Inge Rognmo Skrevet 14. mai 2011 Del Skrevet 14. mai 2011 For å sitere meg selv sånn løselig, så går det stort sett helt greit å kjøre uten også. Har du løse bolter i stedet for muttere, så blir det litt mer plundrete å skifte hjul, riktignok. Viser også til dette innlegget i en gammel tråd om samme emne. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+3165 Skrevet 14. mai 2011 Del Skrevet 14. mai 2011 Senterringen er som regel av plast, sier seg selv da at den ikke har noe bærende effekt etter at boltene er skrudd på plass. Lenke til kommentar
