[Løst] Oljeproduksjon - Hva betyr det?
Jeg vet ikke hvor lang presentasjonen din skal være, men tenker at det skulle holde å forklare hva som skjer på f.eks. en oljeplattform, hvordan oljen fraktes til land og hva som skjer med den der.
Endret av Dj_eLmO
Jeg er ikke så alt for inne på temaet så min forklaring blir veldig generell.
Man borer kort og godt et hull ned til reservoaret med olje og setter inn rør. Denne prosessen er meget omfattende, og det er ikke uhørt at man borer over en kilometer.
Etter dette kan man bruke trykket i brønnen til å presse olje opp, eller pumpe den opp.
I dag kan man også sette stasjoner på havbunnen som henter opp oljen, mens selve plattformen bare borer hullene og setter inn rør.
Når oljen kommer på plattformen eller installasjonen på havbunnen blir den enten lagret i tanker som skip tapper den i fra, eller så føres den i rør til land.
