HDMI-problemer på ny pc
Hei.
Kjøpte en pc i deler fra komplett som jeg fikk på fredag. Denne
Installerte Windows 7 Ultimatium. Via vga og dvi til hdmi fungerer skjermen normalt. Via HDMI så får jeg svart skjerm i ett sekund hvert 5. min. Et par minuttere senere blir hele skjermen rød/oransje-aktig. For å få tilbake normale farger må jeg endre oppløsningen. Dersom det svarte blinket kommer mens det er rød-aktig, så blir også alt normalt igjen. Dette skjer uansett oppløsning. Har prøvd to drivere, den nyeste hos ATI og den som fulgte med pakka. Jeg har prøvd to hdmi-kabler i to utganger på tv'n. TV'n er for øvrig en splitter ny Philips 42" full hd. Prøvde skjermkortet mitt hos noen andre (som benyttet HIS hd radeon 6950 selv), der var det ingen problemer. Benyttet annen skjerm og kabler da.
Begynner etter hvert å bli litt frustrert, og funderer på om jeg i det hele tatt vil få detta til å funke. Har søkt overalt på nettet, og har registrert en annen som opplevde det samme. Han prøvde 3 forskjellige skjermkort (radeon), samme problemet uansett.
Support mente det ikke var noe galt med verken skjermkort eller hovedkort. Siden feilen gjaldt kun hdmi, så kunne det ikke være hovedkortet. Da ville det skjedd på både vga og dvi også. Dette fordi skjermkortet ikke var integrert. De prata om overscan i Catalyst Centeret. Så vidt jeg har søkt meg fram til så gjelder det kun kanter på skjermen, men jeg aner ikke.
Hva faen skal jeg gjøre? Tenkte å ta med hele dritten til en kompis og prøve det på hans tv med min kabel.
Har for øvrig diskutert det på VGD uten hell til nå.
Hadde satt veldig pris på hjelp :)
Selv jeg fikk samme problem med å koble mellom DVI-HDMI med en 22" DVI skjerm med oppløsning 1680x1050.
Så blir skjermbildet dårlig eller borte etterhvert/veldig ustabilt på den oppløsning.
Det går ann å redusere til 1024x786 og få greit skjermbilde.
Prøvde selv med en 1920x1080 skjerm som har HDMI hele veien og da gikk det greit.
Så hvis du prøver samme måte som meg, tror jeg du burde gå for DVI.
Skal du bruke HDMI bør skjermen ha HD støtte, ellers risiker du problemer med bildekvaliteten.
Endret av LMH1
LMH1: Som jeg sa: Det skjer i alle oppløsninger, og jeg har full hd tv.
jonny: Har ikke rørt Control Centeret enda, men ser at jeg bør sjekke det ut og se om noe kan hjelpe meg. Har aldri vært borti Control Centeret noen gang, så spent på hva jeg eventuelt finner. Rimelig fucked up problem. Skal skru ned hertz'n også, se om det har no å si. Håper ikke det har det. Burde ikke.
Dvi-kabelen gir meg et langt dårligere bilde enn hdmi'n. Skal jo ikke ha noe å si. Mulig det er instillinger som må endres. Men via hdmi'n så er jo bildet smuud! Så lenge det varer... :p
Finnes en gammel tråd her der flere har dette problemet med sin Philips TV. Ser ut som løsningen var å sette Pixel Format til "RGB 4:4:4" (det finnes 2 varianter, antar begge bør fungere, men "RGB 4:4:4 Pixel PC Standard (Full RGB)" bør gi best bilde (svartere svart, hvitere hvitt), men dette er også avhengig av hvordan TV'en er innstilt), og deretter restarte TV'en. Lykke til!
Endret av jonny
RGB og YCbCr er forskjellige måter fargene blir representert på. Ved RGB (full) sendes det for hver enkelt pixel tre tallverdier (0-255), som representerer rødt, grønt og blått. For RGB (limited) er tallverdiene 16-235 (litt enkelt sagt...). For YCbCr representeres fargene på en helt annen måte, der Y er lys, Cr er rødt og Cb er blått (hvis du har Y-verdien men mangler Cb og Cr får du et svart/hvitt-bilde). Enkelte TV'er kan ha problemer med en eller flere av disse farge-representasjonene.
HDTV Support: her kan du "tvinge" skjermkortet til å gjøre det mulig å velge de oppløsningene/frekvensene du finner der (f.eks. 1080p/24Hz). Du kan også definere egne oppløsninger (kan være kjekt hvis TV'en ikke støtter 1:1 pixelmapping). Jeg ville holdt meg unna dette hvis du ikke absolutt trenger det.
Endret av jonny
Okey, skjønner. Har vært borti fargeverdier 0-255.
24hz blir litt lite.
Hva med 'add' greiene nedpå samme sida. 1080p60 Standard ( 1920 x 1080 @ 60hz )
Det er vel sikkert ikke nødvendig og til noe hjelp.
Slutta å blinke litt nå.. Hmm. Kanskje alt ble perfekt nå =)
Når det kommer til programvaren, så leste jeg det i jonny's link også. Men HVORDAN skal jeg koble tv'n til internett? Og programvare til tv'n? Huh? Aldri vært borti.
"FOUND SOLUTION!!!!.
Hey. I post about 1 year ago about my problem with Philips 8404 (tv blinking for 1-2 seconds randomly about 15-25 per hour when pc connected through HDMI). After a year i managed to fix that problem pernamently. I did a dozens thing to get this work but what did help me was tv soft update. Do not download from Philips site beacause they are outdated at this day for some reason. Just establish a home network in your windows and connect internet to lcd via pc or router and tv should open a message about update realease (soft singature of mine is : Q5481-0.26.75.0 / Generation date: 3/05/2010). Next follow the guide. After each windows boot i experience 1-2 blinks and to the end of windows session NOT A ONE. Hope this help you guys. Sorry for my english (^_-)
P.S ... to all who has trouble with pink/green colour after blinks, change pixel format in your CC to "4:4:4 Full RGB" "
Hvordan gjør jeg dette?
Begynner å komme i land snart da:) Ett av to issues solved:)
Vel.. Etter oppdatering av Software på tv'n, så er jeg nede i 1-2 blink de første 5 minuttene etter oppstart. Etter det skjer det ikke. Samme som han i den linken sa det. Etter en stund så slutta de 1-2 første blinkene å komme også. Satser på at det skjer av seg selv her også.
Skal vel si seg fornøyd? :w00t:
Høres bra ut. Har ikke selv prøvd noen Philips TV mot ATI kort noen gang, så har ikke så mye hjelp å komme med der... har prøvd både Samsung og LG TV'er, og har ikke hatt tilsvarende problemer med de, så det virker som Philips er litt sære her :-)
Forresten, har du justert scaling til 0% i Control Center? Så på Philips sine nettsider at dette var et av punktene de anbefalte, sammen med å sette RGB istedenfor YCbCr.
Endret av jonny
Du mener underscan/overscan, sant? Den er på 0.
Virker som om det rett og slett er Philips som er sære ja.. Ganske overaskende at det var der feilen lå. Men da har jeg vært borti det og.. Jaja, deilig at det funker! Må få utnytta pc'n litt. Skal jo ikke være no dårlig pakke det her:)
