LoKe2k Skrevet 4. mai 2011 Del Skrevet 4. mai 2011 (endret) Jeg har følgende oppsett: GPU: Gigabyte Radeon HD 4850 1 GB Passive CPU: Intel C2D E7400 CPU-kjøler: Scythe Ninja II MB: Gigabyte GA-EP45-DS3L RAM: 4X GEIL 2GB PC2 6400 800MHz HD: 2.5" FlashDisc/SSD 30GB SATA2 Vertex og en spinpoint 250gb. PSU: Nexus Value 430 OS: Windows 7 premium Alder: 2 år. PCen fungerte ypperlig i halvannet år. Siste halvåret har den begynt å krangle. Den sliter veldig med java og extensions i alle nettlesere. Spesielt silverlight f.eks. Nettleseren (som oftest Chrome) fryser ofte om dataen begynner med java eller silverlight. Stort sett så bare hakker den litt før det står at "pluginen har sluttet å virke", men av og til så må jeg ctrl-alt-delete og skru av hele nettleseren. En gang i måneden så fryser hele dataen, musikken gjøres om til en koselig konstant BRRRR-lyd og skjermbildet og musa fryser. Ved sistnevnte tilfeller så må jeg altså manuelt skru av pcen. Når jeg da prøver å skru den på igjen så sier den at det er noe galt med windows startup-fila. Stort sett så setter jeg inn windows-cden og fikser oppstartsproblemet på den måten, men denne gangen gikk ikke dette. Så jeg dro ut kontakten og ventet i to minutter og når jeg da prøvde å starte på nytt igjen så gikk det helt fint å starte opp. - Jeg har kjørt windows minnetest, og fant ingen feil. - Maskinen er godt avkjølt (CPU holder 40c og GPU 50c). Noen som har den fjerneste anelse om hvor feilen kan ligge? Endret 4. mai 2011 av LoKe2k Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 4. mai 2011 Del Skrevet 4. mai 2011 (endret) Det høres ut som en skikkelig møkkafeil, det værste er jo at den er intermittent(Ikke konstant) i tillegg er slike feilsymptomer ekstremt vanskelig/noen ganger umulig å feilsøke. Det eneste du kan gjøre er å kjøre på med stresstesting av minne, helst over flere døgn, testing av disker, prøv å hold et øye med spenningsnivåer på powersupplyet og se etter plutselige spenningsfall/hopp. Hovedkort, cpu og skjermkort bør også stresstestes over tid. Men selv etter alt dette så er det ingen garanti for at du klarer å sette fingeren på feilen. (Hvis du har flaks så klarer stresstesting å knekke/krasje komponenten som forårsaker feilen.) Endret 4. mai 2011 av vidarkri Lenke til kommentar
LoKe2k Skrevet 5. mai 2011 Forfatter Del Skrevet 5. mai 2011 Ok takk. Har du noen anbefalinger til stress-testing? Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 6. mai 2011 Del Skrevet 6. mai 2011 Det er lenge siden jeg har brukt slike programmer men det var noe som kaltes SiSoft Sandra eller som kunne stressteste forskjellige komponenter. Memtest86 har en god stresstest for minne. Diskprodusentener lager egne testprogrammer som kan benyttes til disker og 3DMarks er flott til skjermkort. Lenke til kommentar
darket Skrevet 6. mai 2011 Del Skrevet 6. mai 2011 Skal du kjøre stresstester av komponenter, så kan det ta tid før du får reaksjon også. En disk test kan ta dagesvis med flere gjennomganger før den finner noe i enkelte tilfeller.. UBC\pccheck har jeg brukt med greit hell på mine maskiner, brenn ut og be pc boote fra dvd\cd. Hvordan fungerer det å komprimere\pakke ut zip\rar filer? Ingen problemer? Vurder også en clean reinstall\format av pcen, og se om symptomene forsvinner Lenke til kommentar
