Flahsing av MSI KT3 Ultra virker ikke...
Henriker
Jeg skulle flashe biosen, og når jeg skrur på pcen igjen vises ingenting på skjermen. Jeg har prøvd å flytte på CMOS jumperen, men det hjalp ikke.
Hva må jeg gjøre?
Jeg har hørt hvis man kjenner en annen med samme kort kan man fikse det igjen, er dette riktig, og isåfall hvordan gjør man det?
Takk for linken, men ifølge den tråden er den eneste måten å kjøpe en ny BIOS chip.
Men så jeg søkte rundt litt på MSI sin side og fant dette: http://www.msi.com.tw/html/support/bios/note/boot.htm Det står at man kan bruke en metode som heter BIOS revovery feature hvis pcen ikke booter etter flashing av BIOS..
Så det jeg lurte på om dette kunne være en mulighet og om noen eventuelt har prøvd dette?
Har samme kort som deg, men har heldigvis ikke flashet feil bios !
Har ikke prøvd den recovery metoden som du sikter til, men har du egentlig noe å tape på å prøve det? Jeg ville prøvd iallefall !
Reset cmos funket forøvrig dårlig hos meg helt til jeg plugget vekk PSU`en fra HK`et og tok vekk batteriet! Så det kan du jo også prøve..
Visst det er MSI KT3 Ultra (MS-6380E) HK du har så er dette linken til den riktige biosen
Lykke til :yes:
Jeg tenkte jeg skulle prøve recovery metoden, men jeg har litt problemer med å forstå hvordan jeg skal gå fram...
her er prosedyren:
Rename the desired AMI BIOS file to AMIBOOT.ROM and save it on a floppy disk. e.g. Rename A569MS23.ROM to AMIBOOT.ROM
Insert this floppy disk in the floppy drive. Turn On the system and press and hold Ctrl-Home to force update. It will read the AMIBOOT.ROM file and recover the BIOS from the A drive.
When 4 beeps are heard you may remove the floppy disk and restart the computer.
Så det jeg har gjort da er å laste ned den nyeste BIOS, og så skulle jeg rename .ROM fila, men det var jo ingen fil som sluttet på .ROM :o
Har jeg missforstått noe?
Den recovery metoden virket ikke, tenkte meg nesten det...
Jeg prøvde riktignok å resete cmos enda en gang og ta ut PSU og batteri, men fikk ikke ut batteriet, så det endte med at jeg bare tok ut PSU`en, men det virket fortsatt ikke...
Det blir vel til at jeg må kjøpe ny BIOS chip, men forslag tas gledelig imot...
