P4niX Skrevet 26. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 26. juli 2003 Har selv et problem med at maskinen min låser seg. Når den låser seg fryser skjermbildet og jeg må restarte.Dette skjer særlig i spill. Har prøvd å skifte alle komponenter untatt hovedkort og PSU. CPU temp ligger rundt 40 grader og jeg har god kjøling i kabbinettet Mitt oppsett: HK: EPoX 8RDA3+ Minne: Twinmos mWinbond 3200 512MB Harddisker: WD 120GB WD RAPTOR Prosessor: AMD 2500+ Kabbinett: Xaser III med MYE ekstra vifter. PSU: Q-TEC 550W Skjermkort: G-Force 4 ti4400 Har i det siste lagt merke til svært mange andre både her på forumet og andre plasser som har problemer med nesten identiske oppsett. Dersom du har dette problemet kan du legge inn specs og/eller hva du tror problemet er i denne tråden. Dette problemet skal løses!! Lenke til kommentar
enC|ave Skrevet 26. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 26. juli 2003 Har det samma problemet. Maskinen fryser i spill eller videoer. Jeg har prøvt både med en ny disk, minne, IDE-kabler, PSU. Eneste jeg ikke har skiftet ut er CPU og HK. Har sett at mange som har problemer med EPoX 8rda3+, har TwinMOS minne og WD disker. Lenke til kommentar
pc`baby Skrevet 26. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 26. juli 2003 fikk frysing eg også på denne gamle maskinen etter at at eg satt i 2500 barton. den har fungert supert før med cup på 1600. monterte den i grunnet hk krasj i den nye dataen. ellers nå msi ms-6340 mx420 maxtor 40g western 120g Lenke til kommentar
CoD Skrevet 26. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 26. juli 2003 Som jeg skrev i en annen tråd har jeg også EPoX EP-8RDA3+ hk med twinmos ram og wd harddisk.. Etterhvert har jeg begynt å tro at det kansje er hk som er no skikkelig dritt... Vetikke sikkert men jeg vet en ting: Dette problemet skal jeg finne ut av for jeg har betalt 20k for maskina mi!! Lenke til kommentar
555 Skrevet 26. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 26. juli 2003 Har aldri hør om dette før men... Western Digitals hårddiskar fungerar ej tillfredställande med moderkort som har nForce2-chipset. Detta fel yttrar sig på Western-diskar med varierande firmware-version, det går därför ej entydigt att peka på specifika modeller. Det kan alltså fungera i vissa fall, men risken att det inte gör det är för stor för att vi skall kunna rekommendera denna kombination. Ovanstående gäller även moderkort med VIA KT133A och 686B chipsets Lenke til kommentar
CoD Skrevet 26. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 26. juli 2003 Siden den databutikken har litt peiling må det være noe i det... TAKK!!!!!! Viss det funker å bytte i en ikkewd harddisk så skylder jeg deg en stor takk Lenke til kommentar
P4niX Skrevet 26. juli 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. juli 2003 Har aldri hør om dette før men... Western Digitals hårddiskar fungerar ej tillfredställande med moderkort som har nForce2-chipset. Detta fel yttrar sig på Western-diskar med varierande firmware-version, det går därför ej entydigt att peka på specifika modeller. Det kan alltså fungera i vissa fall, men risken att det inte gör det är för stor för att vi skall kunna rekommendera denna kombination. Ovanstående gäller även moderkort med VIA KT133A och 686B chipsets Tror ikke problemet ligger der siden jeg har prøvd å kun bote fra maxtor disken min men uten å bli kvitt problemet. Dessuten høres det litt rart ut disken skal fucke opp bare man spiller ett spill. Men du kan jo si fra hvordan det gikk uansett CoD. Lenke til kommentar
CoD Skrevet 27. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 27. juli 2003 hmm.... heller dårlig egentlig.. den ville ikke starte opp når jeg hadde i bare en maxtor disk jeg lånte... Så nå skjønner jeg egentlig enda mindre... Lenke til kommentar
