sveing Skrevet 4. februar 2002 Del Skrevet 4. februar 2002 Hei.. Jeg har nettopp fått meg ny PC, og denne skal støtte ATA100. Jeg har to ATA100 disker, men tror ikke dette er aktivisert. Har ikke gjort noe med det - hva må gjøres? I oppstarten så får jeg også en rar melding. " FastTrak 100 /tm) "Lite" BIOS version 1.31 (Build 30) © (...) " så står det; " Scanning IDE drives........" Så kommer den opp med NO ARRAY DEFINED... Hva er det? Noen som kjenner til? Har et MSI K7T266PRO2-RU hovedkort, og en WD og IBM disk ata100. Noen forslag? Lenke til kommentar
barkindog Skrevet 4. februar 2002 Del Skrevet 4. februar 2002 Tror ikke du trenger å aktivere ATA-100. Den er der. Det du sikter til er trolig RAID-kontrolleren. Det søkes etter evt. enheter som du måtte ha på den. Tror nok alt er som det skal være. Dersom du ikke bruker RAID-kontrolleren kan du jo bare disable den i BIOS, så slipper du å få opp den greia på skjermen ved hver oppstart. Lenke til kommentar
sun360 Skrevet 5. februar 2002 Del Skrevet 5. februar 2002 Ok. Dette er kanskje et dumt spm, men men: Jeg har et eld gammelt hovedkort ECS P6Bx-A+ (skal få nytt om et par uker) Jeg kjøpte harddisk fra: WD HD 100 ATA-100 7200RPM 60,0 GIG. Caviar XL20+ Nå jeg satt den inn og Pc ville ikke boote opp prøvde alle mulige innstilinger Master/slave/osv... Jeg fikk den til å boote opp (en gang) ,men når den skulle gjenskjenne hd satt den fast?!?!? :?: :?: :?: Nå det jeg lurte på var hovedkortet mitt støtter bl.a UDMA 33. :?: Er det noen forbindelse med mangelen for støtte av ATA-100......eller tar jeg helt feil...? :?: Takk på forhånd!!!! Lenke til kommentar
pkalle Skrevet 5. februar 2002 Del Skrevet 5. februar 2002 Quote: On 2002-02-05 01:59, sun360 skrev:Ok.Dette er kanskje et dumt spm, men men:Jeg har et eld gammelt hovedkort ECS P6Bx-A+ (skal få nytt om et par uker)Jeg kjøpte harddisk fra: WD HD 100 ATA-100 7200RPM 60,0 GIG. Caviar XL20+Nå jeg satt den inn og Pc ville ikke boote opp prøvde alle mulige innstilinger Master/slave/osv...Jeg fikk den til å boote opp (en gang) ,men når den skulle gjenskjenne hd satt den fast?!?!? :?: :?: :?:Nå det jeg lurte på var hovedkortet mitt støtter bl.aUDMA 33. :?:Er det noen forbindelse med mangelen for støtte av ATA-100......eller tar jeg helt feil...? :?:Takk på forhånd!!!! Problemet er ikke at hovedkort støtter "bare" ATA33. Det er heller relatert til problemer med harddisker over 32GB elle kansje enda mindre om det er et veldig gammelt hovedkort. Alle harddiske som støtter ATA100 støtter også ATA33, ATA66 og ATA133. Det er mulig hovedkortet ditt ikke støtter ATA33 (UDMA mode3) bare PIO mode. Western Digtal disker er veldig kresne på rett bruk av jumper settings. Har du kun en disk på IDE kabelen skal det ikke være noen jumper i bruk. Lenke til kommentar
sun360 Skrevet 5. februar 2002 Del Skrevet 5. februar 2002 Takk skal du ha!! Jeg har en annen hd (6,5 GIG) i tillegg, jeg tok den ut osv.... men det funka dårlig... Jaja jeg skal få et nytt system om et par dager da burde alt funke bra ,eller? Burde det ikke stå et eller annet sted om det "problemmet", når jeg sjekke internett siden til hovedkortet mitt fant jeg ikke så mye nyttig. http://www.ecs.com.tw/products/products.htm Sjekk under slot 1......P6Bx-A+ Takk for hjelpen så langt! Lenke til kommentar
