hallo
jeg har planer om og bygge en gamer pc men aner virklig ikke hvilke deler jeg skal gå for :/
så jeg lurte på om noen kunne hjelpe meg med dette ?
budsjetet er 15.000 - 20.000
den skal bli brukt til det meste innenfor gaming osv.
Er du ute etter å virkelig svi penger på noe du ikke har bruk for, så går du for en heftig prosessor på LGA1366 (i7 950/970). Er du ute etter å gjøre en god investering går du for Sandy Bridge (LGA1155). i7 høres kanskje fancy pancy ut, men realiteten er at i7 sjelden yter nevneverdig bedre enn toppmodellene i i5-klassen i spill, og noen ganger dårligere. i7-2600 er ikke noe dårlig kjøp selv om du kun skal spille, men i5-2500 er et bedre kjøp. Du kan heller bruke penger på et ordentlig kabinett, et skikkelig skjermkort og en noe større og kjappere SSD. Og ikke minst - en skikkelig skjerm.
Satte opp en grov sketsj her. Det er visse issues med denne listen, som f.eks. at minnebrikkene ikke passer sammen med prosessorkjøleren med mindre du river av kjøleribbene på minnet, men tanken er at du finner et 2x4GB-kit i den prisklassen som passer (f.eks. disse, som av en eller annen grunn ikke finnes i prisguide). Videre ser det ut til å være diverse krøll med lagerbeholdning, men det kan du muligens løse ved å splitte opp bestillingen? Jeg nekter ihvertfall å tro at f.eks. Dustin fører samtlige produkter unntatt PSU, men at ingen av dem er på lager.
Vil utbedre listen senere, men nå er det kveldstid.
Apropos: istedenfor Dell-skjermen kan du satse på tre rimeligere 24"-skjermer for Eyefinity.
Endret av srbz
Satt opp et kjapt oppsett til deg, skjerm, tastatur, mus å andre småting må du finne selv :)
Kabinett:
https://www.dustinhome.no/pd_5010469628.aspx
PSU:
https://www.dustinhome.no/pd_5010314588.aspx
HK:
https://www.dustinhome.no/pd_5010552350.aspx
CPU:
https://www.dustinhome.no/pd_5010544370.aspx
Ram:
https://www.dustinhome.no/pd_5010543803.aspx
SSD:
https://www.dustinhome.no/pd_5010589553.aspx
HDD:
https://www.dustinhome.no/pd_5010543528.aspx
GPU:
https://www.dustinhome.no/pd_5010550195.aspx
CPU-Kjøler:
https://www.dustinhome.no/pd_5010465552.aspx
KOmmer på ca 13600kroner.
Du trenger ikke noe mer kraft enn dette :)
Kjøp deg en god skjerm å så er det perfekt.
Ser at du har en lignende prisklasse som meg da jeg start tråd her for et par uker siden.
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1316493
Hvis du ser nederst ser du hva jeg endte opp med.
Du kan feks gå for et billigere kabinet og strømforsyning, legge til en SSD og se hva slags skjermer du ønsker. Har bare gode ting å si om eyeinfinity med 3x IPS skjermer. Er helt herlig å se på :D
Hvis jeg skulle ha kjøpt igjne tror jeg kanskje jeg hadde gått for et litt billigere Asus hovedkort.
Opplevde mitt som litt kranglete i starten til jeg fikk flashet bios.
mvh
tetro
Anbefaler en annen kjøler(les:luftkjøler) hvis du skal bruke Sabeltann hovedkortet. Dette fordi det ikke får tilstrekkelig kjøling under plastikkplaten, også kalt "Thermal Armor", med en vannkjøler som kun er rettet på prosessoren. Eller så kan du bytte til et åpent hovedkort, da anbefaler jeg en versjon av Asus sitt P8P67 med de funksjoner og finesser du ønsker.
sveibuen jeg likte oppsetet ditt :)
mene vurderer da 2 av denne skjermen siden jeg vill ha 2 skjermer. så er de noe bra valg da ?
også har jeg da enda penger igjen så hva mer kan jeg da bruke det på ?
passer allt på oppsetet ditt sammen ?
en venn av meg har den skjermen den er helt ok, men samsung er mye bedre. jeg har en billig gammel 19" samsung skjerm, den har bedre farger og sortnivå enn den Benq skjermen. men du han ha en av disse som hovedskjerm og en billig Benq som nr. 2.
har du foresten tenkt på 3D, jeg tror det er jævlig fett :new_woot:
Her har du en veldig god skjerm. Sterkt anbefalt i agentspoon sin post oogså ;)
http://www.dustinhome.no/pd_5010456532.aspx
Ser at noen sier at det ikker så bra med vannkjøing på det hk, så da kan du jo gå for disse minnebrikkene http://www.dustinhome.no/pd_5010549714.aspx
og denne kjøleren: http://www.dustinhome.no/pd_5010372694.aspx
Endret av sveibuen
tror kanskje det blir den som var anbefallt av aftenposten og den jeg linka til.
så nå henger jeg ikke helt med her hvilket hk, kjøler og ram ?
dropper nok 3d
mene hva gjør jeg da med de resten 4000 ? bedre skjermkort ? prossesor ?
Du sparer dei pengene til neste oppgradering om 1-2års tid ;)
Men over til oppsettet. Du velger det jeg har valgt til deg, men du bytter ut hk til det han oppgforbi her anbefalte, å viss du vil bruke er par kroner ekstra, så bytter du rammen til disse: http://www.dustinhome.no/pd_5010587566.aspx
Da dem passer bedre til hk utseende messigt ;) men det er ikke noe must da :p
Edit, rammbruikkeren der var faktisk billigere :p
Endret av sveibuen
