[Løst] datan fryser da den kommer til "starting windows"
Har du prøvd og boote med følgende safe modes i Advanced Boot Options (Trykk F8 eller noe i den dur):
-Safe Mode with Command Prompt only
-Last Good Configuration that worked
Du må og sjekke at alle viftene i Pcen begynner å spinne når du skrur på maskinen. Det kan og være lurt og ta ut en og en av RAM brikkene før du skrur på pcen. Hvis du ikke finner ut av det kan du sette i windows CDen og boote fra den, så trykker du "r" for repair windows.
Endret av kidio007
