Får ikke aktivert wifi i Ubuntu
En dag sluttet wifi å virke i Ubuntu 10.10 og jeg tenkte det var noe software feil, og da jeg ikke bruker Ubuntu maskinen så mye og dette var bare et par dager før release av 11.04 gadd jeg ikke styre så mye med det og satset på at det ville fikse seg da jeg installerte 11.04. Det gjorde det ikke og jeg får fortsatt ikke aktivert wifi, ikke med hardware switch eller software switch (denne påstår at wifi er enabled).
Noen som har noen tips?
Du har en laptop som du har aktivert wifi med knappen?
Men likevell dukker det ikke opp noen "Wifi nettverk?"
Jeg ville først prøvd å koble på med nettverkkabel, lastet ned oppdateringene, også restartet, kanskje også å prøve å koble på trådløs nettverkort med nettverkabelen satt inn.
Har du windows også? i så fall prøv trådløs nettverk der også.
I tilfelle nettverkkortet er defekt.
Har ikke noe effekt om jeg trykker på wifi knappen på maskinen, eller om jeg trykker på software knappen. Står bare at wireless network er disabled, selv om alt skulle tilsi at det burde være aktivert. Maskinen er oppdatert, da jeg har brukt wifi via USB tilkobling med telefonen, men har ikke windows på laptopen så får ikke sjekket ut det.
lspci -nn:
00:00.0 RAM memory [0500]: nVidia Corporation MCP78S [GeForce 8200] Memory Controller [10de:0754] (rev a2)
00:01.0 ISA bridge [0601]: nVidia Corporation Device [10de:075e] (rev a2)
00:01.1 SMBus [0c05]: nVidia Corporation MCP78S [GeForce 8200] SMBus [10de:0752] (rev a1)
00:01.3 Co-processor [0b40]: nVidia Corporation MCP78S [GeForce 8200] Co-Processor [10de:0753] (rev a2)
00:01.4 RAM memory [0500]: nVidia Corporation MCP78S [GeForce 8200] Memory Controller [10de:0568] (rev a1)
00:02.0 USB Controller [0c03]: nVidia Corporation MCP78S [GeForce 8200] OHCI USB 1.1 Controller [10de:077b] (rev a1)
00:02.1 USB Controller [0c03]: nVidia Corporation MCP78S [GeForce 8200] EHCI USB 2.0 Controller [10de:077c] (rev a1)
00:04.0 USB Controller [0c03]: nVidia Corporation MCP78S [GeForce 8200] OHCI USB 1.1 Controller [10de:077d] (rev a1)
00:04.1 USB Controller [0c03]: nVidia Corporation MCP78S [GeForce 8200] EHCI USB 2.0 Controller [10de:077e] (rev a1)
00:06.0 IDE interface [0101]: nVidia Corporation MCP78S [GeForce 8200] IDE [10de:0759] (rev a1)
00:07.0 Audio device [0403]: nVidia Corporation MCP72XE/MCP72P/MCP78U/MCP78S High Definition Audio [10de:0774] (rev a1)
00:08.0 PCI bridge [0604]: nVidia Corporation MCP78S [GeForce 8200] PCI Bridge [10de:075a] (rev a1)
00:09.0 IDE interface [0101]: nVidia Corporation MCP78S [GeForce 8200] SATA Controller (non-AHCI mode) [10de:0ad0] (rev a2)
00:0a.0 Ethernet controller [0200]: nVidia Corporation MCP77 Ethernet [10de:0760] (rev a2)
00:0b.0 PCI bridge [0604]: nVidia Corporation MCP78S [GeForce 8200] PCI Express Bridge [10de:0569] (rev a1)
00:14.0 PCI bridge [0604]: nVidia Corporation MCP78S [GeForce 8200] PCI Bridge [10de:077a] (rev a1)
00:18.0 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices [AMD] Family 11h Processor HyperTransport Configuration [1022:1300] (rev 40)
00:18.1 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices [AMD] Family 11h Processor Address Map [1022:1301]
00:18.2 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices [AMD] Family 11h Processor DRAM Controller [1022:1302]
00:18.3 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices [AMD] Family 11h Processor Miscellaneous Control [1022:1303]
00:18.4 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices [AMD] Family 11h Processor Link Control [1022:1304]
02:00.0 VGA compatible controller [0300]: nVidia Corporation C77 [GeForce 8200M G] [10de:0845] (rev a2)
07:00.0 Ethernet controller [0200]: Atheros Communications Inc. AR5001 Wireless Network Adapter [168c:001c] (rev 01)
ifconfig:
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1f:16:43:3e:2e
         UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
         Interrupt:41 Base address:0xc000
lo        Link encap:Local Loopback
         inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
         inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
         UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
         RX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:0
         RX bytes:720 (720.0 B)  TX bytes:720 (720.0 B)
usb0      Link encap:Ethernet  HWaddr c6:2f:d0:c0:69:78
         inet addr:192.168.42.180  Bcast:192.168.42.255  Mask:255.255.255.0
         inet6 addr: fe80::c42f:d0ff:fec0:6978/64 Scope:Link
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         RX packets:639 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:688 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         RX bytes:474288 (474.2 KB)  TX bytes:150007 (150.0 KB)
iwconfig:
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
wlan0 	IEEE 802.11bg  ESSID:off/any
         Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=off
         Retry  long limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
         Power Management:off
usb0      no wireless extensions.
sudo rfkill list: Har prøvd og trykke på knappen på laptopen, så ingen av de vises som Hard blocked nå
0: hp-wifi: Wireless LAN
Soft blocked: yes
Hard blocked: yes
1: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: yes
Hard blocked: no
sudo iwlist scan: her får jeg beskjed om at network is down.
Edit: så en annen tråd på forsiden her nå, kan nesten virke som om det er noe med Atheros kort? Selv om mitt sluttet å virke mens jeg fortsatt brukte 10.10
Endret av koots
Jepp det er min tråd... *kan* være relatert... Ser ihvertfall veldig likt ut!
Har du prøvd den der "Tilleggsdrivere" eller hva den heter på kontrollpanelet (settings)? Får ikke gjort det her, den avsluttes med en gang jeg starter den, kanskje fordi jeg ikke har noe internett, heller ikke wired...
Om du har trådnett, kanskje du kan teste med:
sudo apt-get install linux-backports-modules-maverick
sudo apt-get install linux-backports-modules-wireless-maverick-generic
Dette var visstnok en fix for noen atheros-kort i tidligere distribusjoner, litt usikker på om den enda kan funke (får ikke kjørt apt-get her pga har ikke trådnett).
Rart. Tror nemlig det var det som gjorde utslaget. Men rett før det gjorde jeg også dette:
sudo rmmod -f ath9k
sudo modprobe ath9k nohwcrypt=1
sudo stop network-manager
Så installerte jeg wicd (og wicd-gtk), startet det, og da koblet den seg til automatisk, siden det vel lå noen innstillinger der fra før av. Har sikkert prøvd det en gang på 10.10 eller noe sånt... Går det enda ikke så kan du jo sjekke innstillingene i wicd, skal være endel der...
