[Løst] Problemer med H70 kjøler
tetro
God dag.
MB: Gigabyte p67 ud5
CPU: Intel core i7 2600k
Cpu Kjøling: CORSAIR H70 HYDRO CPU COOLER S-775/1155/1156/1366/AM2+/AM3
Noen som har peiling på hvordan man skal koble H70 kjøler til et Gigabyte p67 HK?
3 pin connecter på pumpa men er 4pin på CPU Fan header på HK. Som sagt når jeg byttet til stock kjøler virket alt igjen.
Mvh
tetro
Endret av tetro
Tusen takk for svar SirAmp.
Forsøkte det i går men i feilsøken etter en oppstartsfeil, byttet jeg CPU kjøleren tilbake til stock fordi jeg trodde 3pin satt på 4 pin connectionen var årsaken. Skal forsøke å bytte tilbake igjen når jeg kommer hjem igjen idag.
Er det et alternativ å koble pump direkte til PSU igjenom en 3pin <-> mplex omformer?
Mvh
tetro
Hmm. Nå blei jeg litt i tvil.
Kan følgende fungere:
2x vifter på radiator kobles til en viftestyring.
1x pumpe kobles til CPU header (3pin pump på 4pin hk, nytter de tre hvor styrehaken dekker)
Var underinntrykk av at H70 pumpen måtte ha full strøm hele tiden. Vil PWR_FAN koblingen gi 100% strøm hele tiden?
Beklager mye spm om dette men har ikke lyst til å svi av cpu'en grunnet feil montering og er en stund siden jeg har bygget selv:)
mvh
tetro
Endret av tetro
Da har jeg byttet tilbake til H70. Jeg har koblet pumpa på PWR_Fan og begge viftene via en y connector er koblet til via en 3-pin på CPU_FAN_HEADER(4pin). Sjekka at de står på riktig side.
Når jeg slår på systemet hører jeg vifta begynne å dure, alt av vifter etc fungerer, men maskinen fortsetter bare med å restarte seg om og om og om igjen. Ved 1 tilfelle kom jeg forbi POST, gjorde ingenting spesielt da.
Er det vifta som må spinne opp vann i radiatoren? Stock kjøleren fungerer som sagt helt fint.
Setter stor pris på alt av tilbakemeldinger.
Mvh
tetro
jepp.
Klarte til slutt å få den til å poste og kom in i bios 1 gang.
I PC health status viste CPU 26 grader, lot den stå i circa 10min.
Restartet og tilbake i samme loop.
Ting jeg har gjort:
- Clr cmos
- Byttet spor på skjermkortet.
- Prøvd med 1 minne stick i socket 1.
- Prøvd med minne stickede i socket 2 og 4
- Samt 1 og 3.
- Sjekket at alle distanse skruene er på plass og at disse sitter ordentlig.
- Eneste jeg begynner å lure på er om jeg har koblet noe feil som gjør at spenningen i maskinen blir gal på et vis.
Eneste som jeg kan tenke på at det kan være er en feil innstalering av CPU. Neste skritt blir vel å ta alt ifra hverandre å prøve på nytt.
Noen andre ideer?
Mvh
tetro
Etter å ha feilsøkt en masse flashet jeg biosen.
At jeg ikke gjorde det først :)
Ser nå ut som alt fungerer som det skal.
Tusen takk til alle som tok seg tid til å gi tilbameldinger.
Setter utrolig stor pris på det.
Mvh
tetro
