Jeg innrømmer det med en gang: jeg har null peiling på nettverk & sånn. Dermed er det mulig dette er et dustespørsmål.
Kan man bruke en ordinær router som ADSL modem?
Greia er at ADSL modemet mitt (fra NextGenTeL) blir glovarmt og går i stå om trafikken er høy over lengre perioder. Dermed hadde det vært veldig greit om jeg kunne henvise det til søpla og heller sjalte inn routeren min (en D-Link DIR-655).
Roger. Tenkte meg vel egentlig det.
Neste spørsmål blir da om det er en rimelig ukomplisert affære å erstatte et ADSL modem med et annet? Konfigurering og sånn mener jeg? Såvidt jeg skjønner er det null support å få fra ISP om andre modemer enn deres tas i bruk og jeg er som sagt temmelig uvitende om akkurat dette....
Takker for tips og link. Jeg logget på modemet etter å ha sjekket veiledning på forumet, men det ser ut til at det ikke finnes noen mulighet for å koble ned PPPoE funksjonaliteten i mitt modem. Veiviserfunksjonen som skal muliggjøre konfigurasjonsendringer fungerer ganske enkelt ikke.
Om jeg nå kjøper et nytt modem og setter det i bridge-modus istedet, behøver jeg å vite noe annet enn brukernavn og passord for å få ting til å fungere?
Mange takk for svar. Ta en kikk på dette her, så skal jeg slutte å mase. :D
Data Transfer Rate
• G.dmt full rate downstream: up to 8 Mbps / upstream: up to 1 Mbps
• G.lite: ADSL downstream up to 1.5 Mbps / upstream up to 512 Kbps
• G.dmt.bis full rate downstream: up to 12 Mbps / upstream: up to 12 Mbps
• ADSL full rate downstream: up to 24 Mbps / upstream: up to 1 Mbps
ADSL Standards
• ANSI T1.413 Issue 2
• ITU G.992.1 (G.dmt) Annex B
• ITU G.992.2 (G.lite) Annex B
• ITU G.994.1 (G.hs)
ADSL2 Standards
• ITU G.992.3 (G.dmt.bis) Annex B
ADSL2+ Standards
• ITU G.992.5 Annex B
Protocols
• TCP/UDP
• ARP
• RARP
• ICMP
• RFC1334 PAP
• RFC1483/2684
Multiprotocol
Encapsulation over ATM
Adaptation Layer 5 (AAL5)
• RFC1661 Point to Point Protocol
• RFC1994 CHAP
• RFC2131 DHCP Client / DHCP Server
• RFC2364 PPP over ATM
• RFC2516 PPP over Ethernet
Tatt fra manualen til en D-Link DSL-321B. Ser det ut til å være kosher?
Endret av Agrippa
