Vannkjøling VS luftkjøling
Vifte:
+ billig
+ enkelt å installere
+ lite vedlikehold
- Støy
Vann:
+ MYE mer effektiv (kjøle) enn vifte.
+/- Avhengig av model så kan vann også ha mye støy. Mens de som er dyre er nesten helt stille.
- Svært dyrt
- Vanskligere å installere
- Krever vedlikehold (utskifting av vann osv)
- Krever mye plass/stort kabinett
Konklusjon:
Dersom du skal drive med seriøst overklokking av systemet ditt, så gå vann.
Ellers så holder det fint med vifte, særlig om du kjøper en dyr og stor kjøler.
  • Liker 3
Arni90, bynner å bli lei av at du er biased mot at luftkjøling > H70 da jeg faktisk har vist til en video i en annen tråd der de sammenlignet NH-D14, H70 og custom vannkjøling og H70 vant og flere andre tester viser til det samme.
Jeg klarer ikke se for meg at H70 skal "vinne" over custom vannkjøling, hvertfall ikke hvis
er videoen du tenker på...
Når det gjelder H70 vs NH-D14 så er de gjevngode og koster omtrent det samme(H70 er 50,- dyrere), men man må kanskje legge i litt mer for å kunne regulere/bytte viftene til H70, da disse bråker en del.
For å svare TS, så ville jeg gått for Noctua om du planlegger å klokke litt(Jeg kjører 2600K på 4.5GHz med 65grader@load).
Kjøp heller et dyrere custom vannkjølingssett om du tenker å dra det lenger og er villig til å legge ned det dette koster. :new_woot:
Endret av SuperRipper
Jepp det er videoen, skulle formulert meg litt annerledes men trodde det var åpenbart at H70 ikke skal vinne mot custom vannkjøling...
Jeg snakket om NH-D14 vs H70 der i flere tråder Arni90 har sagt at NH-D14 gir bedre kjøling og det var dette jeg pekte til og refererte til videoen i en tidligere tråd for å vise det, så fortsatte han med det i denne tråden.
Med 2x Gentle Typhoon 1850RPM på NH-D14 og H70 vinner NH-D14. Med stock-vifter er NH-D14 stillere og kjøler bedre.
Jeg har testa selv her...
Personlig vil jeg si H70 er ett flott produkt, men jeg tar luft over en slik "Jukse" løsning.
Skal man først installere vann, så tar du hele greia i en smell, det inkluderer CPU, HK (Kan være nødvendig grunnet tap av luftflyt.) og skjermkort.
  • 3 uker senere...
Min erfaring...
Romtemperatur har mye å si uansett type kjøling.
Vannkjøling: Stillere og mer stabile tempraturer mellom idle og load, men gjennomsnitt en grad eller to høyere temp enn med viftekjøling.
Viftekjøling: Mer bråk og temperaturvariasjon mellom idle og load, men litt kjøligere temp i idle enn med vannkjøling.
Viftestøy i lengere perioder er veldig irriterende, så da vet du hva jeg holder en knapp på ;)
Min erfaring...
lolwut?
Skikkelig vannkjøling (ikke sånn "vannkjøling" som Hydro-serien til Corsair) er langt bedre kjøling enn luftkjøling. Med vannkjøling kan man forvente loadtemperaturer på 40-50°C så lenge du har nok radiatorer.
Min erfaring...
så vifte har en mindre idle temp enn vann, nei der tar du feil, hadde cooler master v8 kjøler og nå bruker jeg coolit evo c240 vannkjøling og der e idle temp lavere enn v8.
Har veldig dårlig erfaring med luft selv (ikke at jeg har prøvd vann for så vidt). Sitter på en dyr NH-D14 selv, som ikke kjøler godt i det hele tatt. Selv uten overklokk blir temperaturene farlig høye ved spilling, og nå står sommeren for døra...Har heller ikke opplevd noen forskjell mellom den beste og en relativt mye dårligere løsning. Like varmt uansett, og så godt som uavhengig av overklokk. Mulig jeg har hatt uflaks, men opplever ihvertfall ikke at luftkjøling er effektivt overhodet. Hadde jeg kjøpt PC-en min nå hadde jeg kjøpt en vannløsning, hadde stolt mer på at det fungerer etter årevis med varme maskiner.
Endret av Dellers
Du har ikke vurdert kjølepasta xD? Det må være noe virkelig galt hvis en så god kjøler når farlige temperaturer:)
Da har du ett luftgjennomstrømmings problem eller så har du noe rart med monteringen.
Om det er like varmt uansett kjøleløsning så ville ikke verdens beste kjøler hjelpe deg å flytte varmen om det er glohett der fra før.
Du må forsøke å få den ventilert ut og bort ifra kassa.
