skyhøy CPU-temp -hjelp!-
CCTSM
nå i sommervarmen(25 *C i kassa nå) har /me et lite problem(vel, ikke bare i sommervarmen....). cpu-tempen er på 60 *C idle, 70 på noen minutter load. [cuteftp krasja. BIIP BIIP BIIP]
har en barton 3200+, med følgende kjøling, i et addtronics 7896A ellernoe.
Swiftech MCX462+
8->12 CM adapter
Enermax 12cm vifte på max
og ellers 8 kassevifter...
er ikke dette _litt_ mye? pc'n er også ganske ustabil, og er ikke klokket.
brukte delta(bråke bråke) før, og load temp var på 58*C med en xp 2000+ uklokket t-bred.
byttet nettopp prosessoren, å la på artic silver 3.
noen ide?
CCTSMaster--pliis.... pc'n er så ustabil at bare mens dette var skrevet(/me skriver fort) krasjet den 3 ganger...
Sikker på at alt er som det skal med cpukjøler? Virker som den kansje er totalfuck... om du er desperat kan du jo sikkert låne en cpukjøler av en du kjenner eller no... eller kjøpe ny.. Den du har virker helt på jordet uten at jeg kan si at jeg har noe erfaring iallefall
har en boxed AMD kjøler liggende. bruker samme vifta på en måte, par dager før jeg fikk den nye prosessoren satt jeg på enermax-vifta. load-temp var da på max 62-63 grader.
har også en gammel MC462, men den er også "totalfuck", men har ikke testet den på denne prosessoren...
Siden temp i kabinettet er 25C og du har 8 kabinett vifter, en skikkelig god kjøler med vifta montert korrekt, kan det bare være feil i varmeoverføringen mellom cpu og kjøler.
Da er det noen heller kjipe ting å sjekke:
renset du kjøleren grundig med aceton eller annet lettfordampende rensemiddel?
Hadde du på for mye goop?
er cpu kjernen helt plan, slik at kontakt er optimal?
er kjøleren helt plan?
Er temp måleren i orden? Viser den samme verdi i Windows som i Bios?
Er det noen sjangs for at kjøleren sitter for løst på?
Har du funnet en ny fysikk lov som gjelder bare i ditt kabinett?
Er goopen gått ut på dato?
Er du sikker på at det var goop du hadde, ikke tannpasta?
Er jeg tom for ideer? :yes:
Lykke til! :shrug:
--ja da
--masser av aceton & q-tips
--sånn som OK.no mener, +- noen mikron
--jada, den er splitterny.
--det er [desverre] en swiftech. plan nok til å speile seg i.
--sånn +- 2-3 grader
--nei...
--PENGER!!!
--hvilken dato? e'kke non datostempling på AS3
--pusser tenna med sølvpuss, har tannkrem på prosessoren, og bruker AS3 som øyedråper... JADA... :shrug:
--noe sånt...
Lykke til! :shrug:
--takk...
CCTSMaster--<sigh>
å ja, når jeg kjenner på kopperen på sidene av kjøleren er det VARMT...
kjennes som 50*C ellernoe. men likevel, selv om måleren var så inni granskauen feil, er 50 grader ALT for mye med en swiftech...
