Maskinen skrur seg brått av
De siste to ukene har jeg slitt med at datamaskinen har skrudd seg brått av, etter noen få minutter med spilling. Maskinen skrur seg helt av uten forvarsel, og jeg mistenker at det kan ha noe med temperatur å gjøre, ettersom problemet er mindre hyppig i et kjølig rom. CPU-temperaturen ligger mellom 34 - 47c , mens GPU ligger på ca 70c til vanlig, og går opp til 110c + ved spilling. Så tror det har med grafikkortet å gjøre, men vil høre med andre om eventuelt løsninger eller om det kan være andre problemer som forårsaker dette, før jeg går til innkjøp av nye vifter/grafikkort/kabinett.
Har prøvd å reformatere data, installere drivere osv. uten hell.
Her er mine Specs:
Acer Aspire M5810
CPU: Intel Core i3 530 2,93 GHz
RAM: 6GB DDR3
GPU: Radeon HD 4650
Hovedkort: Acer FMP55
OS: Windows 7 Home premium 64bit
Hadde akuratt det samme problemet med min HP DV-7 Laptop, når jeg dro strøm instillninger opp til Høy Ytelse ville pcen bare skru seg av pga av overoppheting etter 5-15 min med spilling, med andre instillninger ville den skru seg av etter en 15-40 min under gaming, jeg løste dette problemet ved å kjøpe en laptop kjøler :)
Jeg har denne : http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=450260
Men hvis du er ute etter en litt billigere en så kan jeg fint anbefale en Cooler master kjøler også.
15-17" Laptops ; http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=623856
Opp til 15,2" ; http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=579942
Håper dette hjelper :)
kan være verdt å nevne at det er en stasjonær pc jeg har forresten ;) begynner å skjønne hvorfor den var billig -_-
dette PC'en: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=572847&view=detailed
den ble riktignok ikke kjøpt på komplett.no men
Geir__hk: Har ikke prøvd å støvsuge den, men såg på den og var ikke nevneverdig med støv på den/i vifta...litt men ikke mye
Endret av swessy
Oisann, stasjonær PC som blir så varm? :p Alle viftene til Innsug / ut går ?
Du kan jo prøve MSI Afterburner får å få litt fart på vifta :p eller eventuelt sette ned ytelsen litt. hvis ikke så må du nok kansje bytte skjermkort? et brukbart skjermkort koster nok ikke mer en 1000 kr :)
Ja bytte skjermkort, hovedkort oppgradere prosessor, og nytt kabinett :p ble fort dyrere enn jeg gav for pc'en det men tror kanskje det er verdt det ^^
funnet noen av de tingene jeg vil ha: http://www.komplett.no/k/cart.aspx
Ja, nå kan ikke jeg se hva du har valgt ut men :p Hvor mye har du planer om å bruke på ny pc da?
bah...fungerer ikke om du etter å ha trykka på linken å trykke på handlevogn der oppe heller?
er jo det at om jeg må bytte noe så må jeg bytte nesten alt...veldig trangt og lite kabinett som gjør at det er dårlig lufting og liten plass til nye kort...hovedkort som er laga av acer som sikkert må kjøpes ny, ++...så kanskje like greit å bare kjøpe helt ny pc og bruke denne som et mediasenter...
Nå har jeg fått temperaturen mer stabil rundt 85-95 grader når jeg spiller LOTRO, ved hjelp av MSI Afterburner (skrudde vifta på fullt hele tiden og klokka litt ned) samtidig som jeg har en bordvifte som står og blåser for fullt inn i kabinettet gjennom de mange hulla på siden :p fungerer som en nødløsning inntil videre :)
og takk for rådene :)
